$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sonda szerokopasmowa
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 19:41   Sonda szerokopasmowa
Czy ktos jezdzi z szerokopasmowka z wyswietlaczem na stale podlaczonym w celu monitorowania AFR?pytam informacyjnie
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 22:57
np. kolega gwizdek ze sierrafan - zaturbiony OHC
slawektg
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 23:11
Tylko widzisz,tamto forum jakos do mnie nie przemawia....
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 00:12
znam człowieka osobiście, jak chcesz po prostu pogadać to Ci namiar telefoniczny zdobędę
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 11:25
slawektg napisał/a:
-nie jesteś sam :)
v8 4.2 agis p13
slawektg
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 20:21
pliiizzz
[ Dodano: |13 Lip 2012|, 2012 20:25 ]
Generalnie,to intere mnie czy przy cut off sonda od razu ma pokazywac Air,czy najpierw Lean,czy naprzemian Air/Lean czy jak,bo mnie to wkurza.Bardzo.
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 00:27
u mnie proktologicznie wtykana najpierw pokazuje nawet bardziej Lean niż Air a dopiero po chwili wskakuje na Air.
A kontakt zorganizuje.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 10:54
slawektg napisał/a:
A na czym masz realizowane cut off? Na seryjnym kompie czy przez "świnika"?
Na serii tak na ogół będzie. Wszystko zależy od tego jak komp realizuje procedurę cut off.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
slawektg
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 17:52
Komp jest seryjny.Jak hamuje silnikiem dlugo,a nawet bardzo dlugo,to nigdy nie pokazuje sie samo Air.Przewaznie Lean,ktore przechodzi w migajace Lean/Air.Podejrzewam generalnie nie do konca szczelne wtryski,dlatego pytam czy to norma,czy nie.Czasami bowiem pokazuje mi sie tez przez chwile 16.8-17 mimo hamowania silnikiem
gw21
Grzesiek
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 23:10
Przy dłuższym hamowaniu powinno pojawić się air, że zaczyna od Lean, to norma. Okolice "17-ki", to ubogo, więc albo wtryski rzeczywiście puszczają, albo może masz jakiś strasznie wolny sterownik sondy. Na czym jeździsz, na innovate? Jeśli tak, to sprawdź wtryski i samo sterowanie kompem, bo może on wcale nie wchodzi w procedurę.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 07:16
slawektg, jakbyś podpiął komputer spalania do tego seryjnego ECU to byś wiedział czy to wynika z nieszczelności wtrysków czy po prostu taki ma algorytm.
slawektg
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 19:21
gw21 napisał/a:
Jezdze na PLX,a fakt faktem samego Air nie widzialem nigdy.Wtryski od dluzszego czasu mi podpadaja,bo generalnie nie moge sobie poradzic z wolnymi obrotami.Zawsze faluja na cieplym silniku,pracuje on nierowno,a sonda oscyluje 14,4-15.4.Paradoksalnie im bardziej bogato na sondzie,tym silnik pracuje rowniej.Na odlaczonej lambdzie na wolnych ma 11,8-12 i pracuje rowniutenko.
