problem z odpaleniem |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:18
| Tak... na plastiki zamienione zostały... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:24
| jak je łaczyles? |
playandwin24
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:26
Hm... czasu nie było, oddałem samochód do machera...
Sprawdzałem później czy nie cieknie, czy dobrze zrobił, to jest ok, tylko to odpalanie mnie zastanawia.... |
Być:
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:30
jak polaczyl wezyki?bo pewnie za pomoca kawalkow gumowych wezykow i za mocno scisnął i zgniotlo tekalana
myslisz,ze mechanik bedzie sie certolił z jakimis złączkami? |
playandwin24
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:34
Gdzie mam to sprawdzić na łączeniu przy silniku po niżej tego małego ufo?
To jest regulator paliwa? |
Być:
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:35
| sprawdzic wszystkie polaczenia wezykow,ktore byly robione |
playandwin24
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:46
Sprawdziłem teraz te przy silniku... Ok...
Idzie plastik jest złączka taka, nie wiem jak to określić... 2 małe walce złączone, czarne... i później ta guma od której jest regulator paliwa...
Ładnie to wygląda, przy złączce nie widzę żadnej gumy...
Może poprostu musi sie odpowietrzy c ten układ.... w czasie jazdy nic nie przerywa jest dobrze.... |
Być:
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:51
odpowietrzy sie od razu jak zaciagnie paliwo do filtra i dalej
no to ten odcinek masz na szybkozlaczkach,sprawdz pozostalą reszte
ja sobie kiedys scisnalem tekalana na gumowej złączce,tak,ze mi nie chcial odpalic |
playandwin24
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 21:53
Czyli Andrzej jeszcze muszę sprawdzić przy baku?
Więcej nie ma złączek? |
Być:
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 22:10
masz sprawdzic wszystkie
ale trzeba polesc do auta
poza tym zagniecenie zobaczysz jedynie jak rozbierzesz |
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 22:13
na calym przewodzie zasilajacym oryginalnie sa 3 szybkozlaczki + dwa ucha przy filtrze
na powrocie masz tylko jedna szybkozlaczke ( w komorze siilnika) + dwa laczenia elastyczne( wezyki gumowe) w tym jeden przy baku
Wczoraj z Guferem wymienialem u siebie calosc i wszystko jest zrobione na szybkozlaczkach.Pali od strzała |
| Ostatnio zmieniony przez kat |7 Lip 2012|, 2012 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 22:40
Ok dzięki Kolego... Zaglądnę pod auto w poniedziałek...
Są jeszcze jakieś inne możliwości oprócz tej? |
Być:
Wysłany: |8 Lip 2012|, 2012 08:44
| siakiś paproch z rurek popłynął do listwy i siedzi w regulatorze ciśnienia paliwa . |
Wysłany: |8 Lip 2012|, 2012 09:20
auto raczej by nie tylko nie paliło
a można było dać miedziany od poloneza lub nawet od lpg |
playandwin24
Wysłany: |8 Lip 2012|, 2012 09:25
Auto nie przerywa w czasie jazdy, wszystko ok po odpaleniu...
Nawet jak go zgaszę i pójdę na zakupy to po 10 min odpali od kopa, ładnie...
Tylko na zimnym silniku tak mu się porobiło.... |
Być:
