Predkościomierz Problem |
milun
Auto: x type 3.0 sport
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 16 Maj 2010 Skąd: Sejny BSE
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:00 Predkościomierz Problem
Panowie, mam kolejny problemik, chodzi o to ze predkosciomierz i licznik kilometrow glowny jak i trip nie dziala. Spalanie chwilowe pokazuje jak jade w l\h nie l\100km srednie 55l\100km
Tempomatu tez zapiac nie moge. To wina zegarow?? Chodzi o emkaczy. |
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia |
| Ostatnio zmieniony przez milun |25 Cze 2012|, 2012 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:04
| Vss-kabelki sie zwarły lub urwały |
| Ostatnio zmieniony przez kat |25 Cze 2012|, 2012 10:06, w całości zmieniany 2 razy |
milun
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:10
| Gdzie one sa?? |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:15
| brak sygnału z czujnika prędkości ze skrzyni, o ile się nie mylę, kable idą wiązką podłużnicy i skrzyni, więc może to być zarówno drobiazg pod tytułem czujnki, jak i może być to sygnał do zrobienia wiążki. |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:20
| bingo napisał/a: | | brak sygnału z czujnika prędkości ze skrzyni, o ile się nie mylę, kable idą wiązką podłużnicy i skrzyni, |
nie mylisz sie |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
milun
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:22
| Czyli cos z czujnikiem lub okablowaniem, a nie zegary. Gdzie tego szukac pod autem?? |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:30
| pupa skrzyni,a potem kabelki co od niego odchodzą ,bo moga byc rozsypane |
milun
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 11:25
| A jak kable beda ok to jak moge sprawdzic ten czujnik?? |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 11:27
| pewnie nie beda,wchodz pod auto |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 11:39
| milun, mozesz go wyciagnac i zobaczyc czy zebatka jest cala lub czy po zdjeciu zebatki "kikut" ktory jest napedzany zebatką jest caly (u mnie zdarzyła sie awaria tego elementu). Pamietam ze udalo mi sie ten impulsator mierzyc kiedys podajac na niego zasilanie na 2 kablach i na 3 kablu obserwujac czy cos sie zmienia podczas krecenia impulsatorem. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Cze 2012|, 2012 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
milun
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 11:51
Jade obadam, dam znac po ogledzinach...
[ Dodano: |25 Cze 2012|, 2012 13:01 ]
Panowie i juz po problemie, winna byla polamana wtyczka zenska przy skrzyni. Trytka zalatwila sprawe.... Kabelki odziwo w bardzo dobrym stanie.
Wielkie dzieki! |
| Ostatnio zmieniony przez milun |25 Cze 2012|, 2012 13:02, w całości zmieniany 1 raz |
