elektryka szyb tył MKIII po raz setny :) |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |15 Cze 2012|, 2012 16:17 elektryka szyb tył MKIII po raz setny :)
| koledzy czy wie ktoś które piny z wiązki drzwi kier. i pasażera odpowiadają za komunikację między multiplexami. jeśli ktoś miałby schemat tisowy el. drzwi,byłbym bardzo wdzięczny. |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |15 Cze 2012|, 2012 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 12:30
| rozumiem ze dołożyłeś elek szyb na tylne drzwi + moduły w drzwi przednie i zamieniłeś wiązki we wszystkich drzwiach?powiedz czy totalnie żadna szyba nie chodzi czy tylko tył?ile masz kabli w przednich słupkach do których wpinasz drzwi przednie i w środkowych słupkach do drzwi tylnych? |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
artur.k
Wysłany: |19 Cze 2012|, 2012 08:03
tak dokładałem tył. moduły są wiązki pod elektryke w drzwiach też, bo miałem całe komplety.żadna szyba nie chodzi...kabli nie liczyłem bo chce najpierw ustalić, które są do komunikacji z multiplexami... ciężki to orzech do zgryzienia... ale się nie poddaje jak ogarnę to wysyłam na warsztat dla potomnych |
Wysłany: |19 Cze 2012|, 2012 11:42
coś tam chłopak robi
bo był u mnie i se brał zabawki
i jedno mi porozkręcał |
artur.k
Wysłany: |19 Cze 2012|, 2012 14:21
jak porozkręcał to i poskłada a tak na poważnie, to poczekam jak ktoś będzie miał całą kablownię na sprzedaż, bo nic z tego mojego rzeźbienia nie wyjdzie |
Wysłany: |19 Cze 2012|, 2012 14:34
| artur.k napisał/a: | | będzie miał całą kablownię na sprzedaż, bo nic z tego mojego rzeźbienia nie wyjdzi |
Tak jest najpewniej i najprościej. Nawet na wzór obok położyć i wtedy kleić. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
marco
Wysłany: |19 Cze 2012|, 2012 23:56
| powiem tak walczyłem z 4 szybkami i nie było to aż takie straszne fakt pracochłonne ale do zrobienia 3 dni mi to zajęło z pomocą forumowiczów.a czekanie na cała wiązkę nie wiem czy ma sens jak kto woli,ja tez miałem cała druga wiąchę z której wykorzystałem bodajże 5 przewodów których brakowało mi na aucie a mianowicie 4 do zasilania tylnych szyb po dwa na stronę i jednego który leci do modułu nad nogami pasażera plus zworka w dużej skrzynce i to tyle przeróbek dlatego pytałem ile masz kabli na słupkach bo może się okazać ze masz tylko małe braki jak u mnie i wystarczy dołożyć 5 kabli i z głowy a podmiana całej wiązki el szyb w aucie wiąże się z dużo większym pruciem środka o robocie i czasie nie wspominając ale jak pisałem jak kto woli i lubi. |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 05:24
| Psikus moze być jeszcze z kompatybilnością wiązek. Miałem całą kompletną drugą wiązkę pod pełną elektrykę w mk2 i niby wszystko takie same, ale jak przyszło do podłączenia różniła się jedna wtyczką do wiązki na której są min zegary i nie szło tego podłączyć. Przy wymianie całej wiązki prujesz całe wnętrze łącznie z fotelami i wykładziną co by to poukładać jak bóg przykazał. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |20 Cze 2012|, 2012 05:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 08:06
| artur.k napisał/a: | | tak dokładałem tył. moduły są wiązki pod elektryke w drzwiach też, bo miałem całe komplety.żadna szyba nie chodzi...kabli nie liczyłem bo chce najpierw ustalić, które są do komunikacji z multiplexami... ciężki to orzech do zgryzienia... ale się nie poddaje jak ogarnę to wysyłam na warsztat dla potomnych | - jak miałeś przód bez tyłu, to nie miałeś pewnie modułów w drzwiach. A jak dokładasz teraz tył, to i przód musisz zmienić. Chyba że zrobisz na wiązkach od MK2, tam nie miałeś Multi, tylko normalne kabelki.
[ Dodano: |20 Cze 2012|, 2012 08:06 ]
Zacznij może od początku: co masz teraz w przednich drzwiach założone? |
artur.k
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 09:23
w oryginale miałem sam przód bez tyłu.aby nie rozwaleć wszystkiego przed sprawdzeniem czy działa jak należ,.ułożyłem w garażu inst. pod 4 szyby z guzioram,i multiplexami i silnikami szyb włącznie .korzystając ze schematu z tisa podł. zasilanie między wiązkami.nie znalazłem kabla który biegnie do modułu nad pasażerem...i może w tym tkwi problem
[ Dodano: |20 Cze 2012|, 2012 09:27 ]
co do rozbiórki auta to jestem dość obeznany, bo parę angoli się w życiu rozebrało (dla mnie 2 dni do gołej blachy bez kanału) więc rwania wnętrz się nie boje ale przyznam że wizja podłożenia 5 kabelków wygląda ciekawiej |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |20 Cze 2012|, 2012 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
marco
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 21:17
| o ile dobrze zapisałem i dobrze pamiętam ten kabel idzie od okrągłego głównego wtyku drzwi w słupku przednim strona kierowcy pin nr.16 do modułu pod kompem wtyczka 16 pinowa pin nr 16 i warto sprawdzić z pinu nr17 ten sam wtyk drzwi do pinu nr8 ta sama wtyczka modułu,jak i ważna jest zworka gniazdo bodajże r13 duża skrzynka są dwie opcje mostka, i czy jest zasilanie po zapłonie na pinie 7 wtyków tylnych drzwi,samo połączenie przednich modułów z tylnymi szybkami odbywa się poprzez pin nr 9przód do pinu nr2 tył i pin nr11 przód do pinu nr3 tył ,prawa i lewa strona auta tak samo o ile dobrze pamiętam. |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |23 Cze 2012|, 2012 12:53
| artur.k napisał/a: | | zasilanie między wiązkami.nie znalazłem kabla który biegnie do modułu nad pasażerem...i może w tym tkwi problem | - brak podpietej komunikacji z samochodem nie pozwoli ci na uruchomienie sterowania szyb. W MK1 i MK2 zasilanie na szyby było podawane przez przekaźnik, a ten załaczany ze stacyjka lub przez otarcie drzwi kierowcy. W MK3 z przednimi szybami była już zwora zamiast przekaźnika, ale podawała ona prąd tylko ze stacyjką. W MK3 z multi masz podawane napięcie non stop (inna zwora w dużej skrzynce), ale zezwolenie na sterowanie dostaniesz dopiero wtedy, gdy masz stacyjke przekręconą i odpowidni sygnał pójdzie po multi (nie wiem, czy od sterownka kompa, czy też od PATS). zasilanie powinneś mieć na pinach 1 każdego ze sterowników, a gdy masz zgode na sterowanie dostaniesz zasilanie na pinach 14. |
Wysłany: |23 Cze 2012|, 2012 13:59
| bingo napisał/a: | | W MK3 z przednimi szybami była już zwora zamiast przekaźnika |
Piszesz o zworze - przekaźniku w użej skrzynce R13? Jeżeli tak to powiem ci ciekawostkę. W mk2 w to gniazdo oryginalnie jest zwora. Wiem bo rozebrałem auto ze Szwecji sprowadzone. U siebie jak grzebałem na początku dałem przekaźnik do tego gniazda zielony i szyby działały z tym że ten przekaźnik jakiś ciepły się robił. Wziąłem z tego szweda tą zworę i na próbę tez wsadziłem w to gniazdo i szybki działają. W instrukcji też jest napisane że gniazdo R13 - mostek. W skrzynce dawcy zwarte były dwa piny i dodatkowo w górnej pokrywie skrzynki jest dodatkowa dziura jakby prowadnica do tego mostka co by go inaczej nie wetknąć. U siebie nie miałem takiej dziurki a nie chce mi się skrzynki wyciągać więc po prostu upitoliłem tą stopkę i wsadziłem bez niej. Szyby działają i nic się nie dzieje. |
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 16:56
| w ubogich MK2 był zworki, ale wtedy nie masz otwierania szyb przy otwartych drzwiach kierowcy (chyba, że zworka od bogatej wersji MK3 i szyby chodzą non stop). |
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 10:19
| Taka uboga to ona nie była bo tylko foteli ruszanych elektrycznie nie miała. |
