$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak ABS, wymienione co tylko można.
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 18:22   Brak ABS, wymienione co tylko można.
Witajcie, od pewnego czasu mam problem z ABS w scoprio 97r. Dziś postanowiłem się za to zabrać i wymieniłem już tak: pompe ABS, sprawdziłem wszystkie czujniki, każdy ma oporność 1200-1300. Wymieniłem też moduł znajdujący się pod zbiorniczkiem wyrównawczym, oporności sprawdzałem we wiązce dochodzącej do pompy ABS, na module nie sprawdziłem bo nie wiem czy trzeba i jakie mają być. Bezpieczniki wszystkie sprawne, w małej jak i dużej skrzynce... Wiecie może w czym tkwi problem?
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 18:45
a wiązka podłużnicy robiona?
no i ja bym zaczął od sprawdzenia błędów, jakie są (bo kontrolka się pali?)
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 22:23
może to ty taką dobrą pompę dałeś -jesteś pewny jej
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 22:27
Spawacz napisał/a:
W użyciu forumowej wyszukiwarki ? :):
Za trudne ? :roll:
Scorpio 4ever
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 22:42
sprawdzic przy module czy nie ma instalacja na czujniki przebicia w stosunku do plusa mierząc woltomierzem
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 23:05
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=25319
v8 4.2 agis p13
Spawacz
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 14:01
Wymieniłem modulator, który wcześniej rozebrałem i poprawiłem luty. Niestety nadal nie działa ABS. Po przekręceniu zapłonu świeci cały czas, nawet nie trzeba ruszać... Napięcie dochodzi jak należy, jedno stałe i po zapłonie kolejne 12V jest.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 14:15
Spawacz napisał/a:
To rusz, a właściwie rozpędź się powyżej 40km/h i zobacz czy nie zgaśnie. W razie czego jak masz piaszczystą i równą drogę możesz powyżej tych 40km/h zahamować tak aby zblokować koła. Ale myślę, że jak przejrzałeś całą instalację i zrobiłeś sterownik, samo rozpędzenie się wystarczy.
Spawacz napisał/a:
Masy też są ok?
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |17 Cze 2012|, 2012 14:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 21:53
modulator do poprawy i tyle
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 18:59
Oporność czujników to jedno, a napięcie generowane powyżej bodajże 17stu km/h to drugie :P
No i czasami po takim przegrzebaniu trzeba wykasować wszystko to, czego nałapał w czasie nie działania.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Cze 2012|, 2012 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 19:39
czasami syf na tylnych czujnikach potrafi tyle narobić . jak wszystko będzie ok to samo się zresetuje . mi jeden czujnik tak wykrzywiło z tyłu ze też wyłączał się powyżej 20 km/h
Spawacz
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 09:01
Wszystko zrobione, przebić niby nie ma jak mierzyłem wszystko przyrządem a ABS'u jak nie było tak nie ma. Regeneruję wiązki od wczoraj, teraz leci silnika i tak dalej, a jak to nie pomoże to już nie wiem co zrobić.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 09:20
pompę na krótko podłącz na chwilę pod akumulator
Spawacz
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 15:48
Podłączyłem na krótko i słychać jak chodzi, według opisu z innego tematu sprawdziłem wszystko, więc tylko wiązka zostaje, oby to było to.
Ostatnio zmieniony przez Spawacz |20 Cze 2012|, 2012 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 17:34
To było podać + na wtyczkę modulatora (2 grube fioletowe kable) i zobaczyć czy trybi.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
