$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opis pinów wskaźnika paliwa MKI
Jankes
Wysłany: |16 Cze 2012|, 2012 23:59   Opis pinów wskaźnika paliwa MKI
Cześć. Potrzebuje opis pinów do wskaźnika paliwa w MKI, piny na wtyczce przy baku.
Z góry dziku za wszelkie info.
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 09:33
tam nie ma co opisywać ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 09:53
Od strony budy brązowy kabelek masa, brązowo-czarny zegary; jak podłączasz się z bakiem i pompą z wieloryba, to chyba i tak więcej na baku nie znajdziesz (o ile pamiętam, ja nie znalazłem ostatnio) - masę na baku ze znajdziesz, a to drugie to zegary ;)
Jankes
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 10:00
w MKI ida trzy kable do wtyczki pływaka a w MKIII jeden.
pompkę paliwa podłączyłem, mase ta co w MKI jest podczepiana osobnym pinem do wkładu baku, podpiąłem z żółtym kablem na wkładzie MKIII, pozostaja trzy kable w jeden ;)
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 10:03
Yyyyyyyyyyyyy , a po jakiego diabła komplikować sobie życie ? :)
A tak przy okazji , to żaden z przewodów nie jest podłączony do pływaka
On jest zrobiony z tworzywa :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Cze 2012|, 2012 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 10:11
ford2fast napisał/a:
Bo tak lubie drogi Romanie....
Dziękuję za słuszną uwagę, a czy mógłbyś napisać jak si nazywa to coś co odpowiada za sygnały przekazywane na wskaźnik paliwa w liczniku. Bo ja niestety jeszcze nie skończyłem żadnej polibudy...
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 10:56
Jankes napisał/a:
Brązowo-czarny (zegary) podłączasz na ten co masz pojedynczy od mk3, pozostałe mk1 to styk rezerwy (mk3 nie ma), i w twojej wersji ten trzeci to nie pamiętam, druga ścieżka potencjometru pływaka dla kompa spalania? Zabij, nie pamiętam, u mnie nie było problemu, bo w okolicach 91 to już chyba nie było podwójnego potencjometru pływaka, miałem jeden przewód mniej.
Jankes
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 13:09
Dzieki wielkie Boni :)
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 22:59
Niestety Jankesie, jak założysz taki pływak to trip Ci nie zaabla. W miarę jak pływak się podnosi to na jednym pinie rezystancja maleje, a na drugim rośnie, przynajmniej tak jest w przedliftach i na pewno w polifcie '90. Myślę, że nie zmieniali tego do końca MKI. Do tego jeżeli w MKIII nie ma styku rezerwy to kolejna lipa, aczkolwiek możliwe, że dało by się to rozwiązać.
Wysłany: |17 Cze 2012|, 2012 23:46
Jankes napisał/a:
Czujnik poziomu paliwa :)
Jankes napisał/a:
Bo tak lubie
Tylko , że z tego lubienia nie będzie działać rezerwa , komputerek spalania i wskazania poziomu paliwa mogą być bardzo dziwne
Dziwny rodzaj masochizmu :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Cze 2012|, 2012 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 01:07
pablo19 napisał/a:
Styku nie ma, OIMW zegary mk3 udają kontrolkę, no ale to jest do odrobienia na byle tranzystorku itd. Natomiast mam teraz zagadkę, bo nie pamiętam jak to w końcu było i czy coś zmotałem, ale u mnie w UFO trip na kompletnym baniaku z mk3 działa (nie mówię, że dokładnie działa, bo nie zwracam uwagi wielkiej, jednak po mieście 15-16, w trasie schodził do 11-12)... byłbym tak cfany, że coś tam poprzepinałem, czy może wystarczyło spiąć do kupy obie nitki z budy, czy może '91 miał jednak pojedynczy czujnik? Ubijcie, nie wiem, nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, czy wskaźnik na zegarach pokazywał od razu dobrze, czy wskazóweczkę się naciągnęło ;) jak ma się tyle szrotwagenów co ja, to człowiek po prostu nie pamięta, co i jak zdrutował w którym...
Ostatnio zmieniony przez Boni |18 Cze 2012|, 2012 01:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 08:17
Boni, przeto to jak podłączysz, czy nawet wsadzisz pompę do kanistra z benzyną nijak się ma do tego czy trip Ci pokaże dobre, czy złe spalanie chwilowe/średnie. Dzięki pływakowi trip ma tylko pokazać ile rzekomo masz jeszcze km do przejechania.
Jankes
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 08:20
oj tam oj tam, to wloze zegary z MKIII i będzie po problemie :P
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 08:29
A nie prościej jest przełożyć czujnik poziomu paliwa z MkI ? :)
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 08:31
pewnie tak, ale nie posiadam takiego sprawnego, a za to mam 4 szt wskaźników paliwa z MKIII
