Gaśnie przy ruszaniu |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 21:41 Gaśnie przy ruszaniu
Tak jak w temacie, wrzucam bieg np D, R chodzi o automat, auto szarpnie i gaśnie, czy coś z poniższych rzeczy może mieć na to wpływ:
- wyrzuciłem katalizatory,
- jeden z przegubów zewnętrznych ma straszny luz,
- słaby akumulator który jest na tyle zużyty że nie da się go naładować,
- wilgoć w komorze silnika ( miałem wyjęte maskę do malowania, zakryta była komora folią na noc ale i tak dostało się tam masa wody)
Czekam na jakieś pomysły czy może to mieć coś wspólnego z powyższymi rzeczami czy coś zupełnie innego, z góry dziękuje:) |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 21:45
| Jest w stanie stać w miejscu na P i na wolnych obrotach? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 21:55
| Witaj, na P i na N normalnie stoi i z obrotami wszystko jest ok, a jak wrzucę bieg, to tak jakby skrzynia zapięła bieg i zadławiła silnik;/ |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:19
gasnie ale jedzie ??
jak na podniesionych obrotach ? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:27
| jak nie da mu gazu to zgaśnie, ewentualnie żeby ruszyć muszę to robić na zrywach;/ czyli wrzucam bieg i daje dużo więcej gazu żeby ruszył z większych obrotów;/ |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:31
| Jakie masz "wolne" obroty? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:37
| wolne obroty są koło 1000 około |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:52
| i rozumiem ze jak ruszysz i wyhamujesz to auto gasnie ? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 07:42
| Tak dokładnie, trzymam hamulec wrzucam np. D auto szarpnie i zgaśnie:/ |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 10:30
Elektrozawór biegu jałowego jest sprawny ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Cze 2012|, 2012 10:32, w całości zmieniany 1 raz |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 11:08
| witaj ponownie, EBJ wymieniałem już 2 razy, teraz mam nowy więc powinien być sprawny, dzisiaj rano normalnie ruszył zaraz po odpaleniu a teraz znów gaśnie ;/ |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 13:05
| spawmex napisał/a: | | teraz mam nowy więc powinien być sprawny |
Jeżeli jest to zamiennik to najszybciej można ocenić jego sprawność wróżąc z fusów |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 13:12
| Zapiete sprzeglo na stale. Uszkodzony elektrozawor sterujacy lockupem / kabelkologia to wersja optymistyczna. Sprobuj odpalic, rozpiac wiazke skrzyni i sprobowac ruszyc. |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 14:33
| spawmex napisał/a: | | Witaj, na P i na N normalnie stoi i z obrotami wszystko jest ok, a jak wrzucę bieg, to tak jakby skrzynia zapięła bieg i zadławiła silnik;/ |
Na R, 1, 2 jest tak samo jak na D ? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 15:10
chyba to raczej wina skrzyni, pojeździłem trochę i sprawa wygląda tak że na tą chwilę auto rusza i nie gaśnie, wsteczny działa normalnie, a wszystkie biegi do przodu zapinają się dopiero jak silnik wejdzie na obroty, ok 2500-3000 obrotów i zapina biegi z takim jakby uderzeniem, do tego biegi zmieniają się jak chcą czyli raz ciągnie na 1 do odcięcia a za chwilę się zmienia bieg przy 2 tyś, ogólnie skrzynia zmienia biegi jak chce;/
Czy wiązka skrzyni może dawać takie problemy?
Wychodzi na to że czeka mnie wymiana skrzyni, czy skrzynia pasuje tylko od mk1 czy ta w mk2 przy tym silniku jest taka sama? |
