$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z asb, ubytek oleju, nadmiar oleju w silniku POMOCY
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 15:24
spawmex napisał/a:
Czy jeśli skrzynia nie zapinała biegów uzupełniłem stan oleju, biegi zaczęły działać, nie od razu ale z czasem skrzynia zaczęła chodzić jak nowa, teraz wyszło tak że przejechałem się do odcięcia na 1 i znów problem powrócił, okazało się że w skrzyni brakuje oleju, znów dolałem oleju, znów chwile asb chodził jakby normalnie, ale przestał, okazało się że w silniku znów przybyło oleju, czy jest szansa żeby jeszcze uratować skrzynie?
Jak będziesz tak jeździł i dolewał to zarżniesz ją na 200% :)
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 15:26
Spawmex to masz odpowiedz co robić... ;)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
spawmex
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 15:50
Cytat:
i wielu z nas robi,ale na razie kolega robi wszystko zeby jednak nie zrobic
Gdybym robił wszystko żeby tego nie zrobić, to nie byłoby kilku moich postów w których walczyłem już z EBJ, TPS, czujnikiem prędkości, uszczelnianiem dolotu, katalizatorem, wysokim spalaniem itp :)
Cytat:
raczej dalej nic nie zrobię złego, bo auto stoi, nie mam zamiaru nim jeździć zanim się nie uporam z problemem, a na razie szukam jak największej liczby informacji żeby wszystko dobrze zrobić :)
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 17:53
ja nie chcesz wielce inwestowac a wiedziec czy pomoze to kup uzywke modulator i wymien
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 18:03
spawmex, jeżeli po dolewkach skrzynia chodziła OK, to jest duże prawdopodobieństwo, że dalej będzie śmigała. Wbrew pozorom A4LDe potrafi sporo wytrzymać.
Proponuję wykonać poniższe :
1. Wymienić modulator (zostawiając oryginalny popychacz).
2. Uzupełnić stan oleju w skrzyni olejem klasy Dexron III (tak, III).
3. Wymienić olej w silniku.
... jeździć i cieszyć się ;)
spawmex
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 18:07
Jeszcze jedno pytanie, za co jest odpowiedzialny ten cały modulator ?
Czy on jest odpowiedzialny za to że nie wchodzą biegi, czy on jest odpowiedzialny tylko za to że olej ubywa ? i przez to pośrednio skrzynia nie domaga?
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 18:16
Tak w skrócie - modulator (w tej skrzyni) jest jednym z ważniejszych elementów, odpowiedzialnych za właściwe przełączanie biegów.
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 19:34
spawmex napisał/a:
To może następnym razem napisz "Szukam taniego kursu napraw automatów forda", to cię odeślemy w odpowiednie miejsce :P ;) a co do "problemu z asb POMOCY" to informacje dostałeś błyskawicznie, i chyba aż za dużo.
spawmex
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 20:18
Cytat:
To może następnym razem napisz "Szukam taniego kursu napraw automatów forda", to cię odeślemy w odpowiednie miejsce a co do "problemu z asb POMOCY" to informacje dostałeś błyskawicznie, i chyba aż za dużo.
W takim razie dziękuje tobie kolego i oczywiście wszystkim innym, zamawiam modulator wymieniam olej, no i wtedy się odezwę co z tego wszystkiego wyszło :)
[ Dodano: |16 Maj 2012|, 2012 12:35 ]
Witam ponownie, sprawa wygląda tak:
- wymieniony modulator,
- wymieniony olej w silniku,
- uzupełniony stan oleju w skrzyni,
skrzynia nie działa, a dokładnie skrzynia zapina bieg dopiero jak wejdzie na obroty 2-3 tyś, jest tylko 1 bieg i wsteczny, czasem przełączy na 2, dodam że olej w skrzyni jest raczej czarny, jest jakaś szansa żeby uratować skrzynię? czy raczej szukać nowej?
z góry dzięki za wszystkie pomysły:)
playandwin24
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 13:21
No ale jak mamy Ci pomóc? ;)
Sprawdziłeś, podjąłeś decyzję...
Sorry pomyłka niech ktoś na Górze usunie tego posta....
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Maj 2012|, 2012 13:22, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 13:58
szukać nowej...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 14:01
spawmex napisał/a:
Oj, chyba z braku oleju tarczki się popaliły...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
spawmex
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 14:06
Witam ponownie, podniosłem cały tył auta do góry, trochę pochodził w miejscu na biegu i zaczęły się pojawiać biegi, bieg zapina odrazu, przełącza biegi, ale pewnie jak go postawie na koła to będzie miał za ciężko i biegi przestaną chodzić;/
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 14:50
lepiej to ty szukaj przekładki na manual :-d
co prawda do v6 droga
v8 4.2 agis p13
playandwin24
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 15:05
Może Kolega chce automata :P
Ja bym se przerobił na automat... :-d
Był:
Być:
