ustrojstwo między głowicami |
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 21:07
| 10 lat jezdziło i było ok . to co ? chłodnice też kijowe że te kanaliki z płaskich robi okrągłe ? |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 21:33
| moze nie w temacie ale skoro zaczeło sie od wiazki to pytanie jak wyciagnąć wiazke ze skrzyni odpiołem takie ustrojstwo na niebieskim kapturku z metalową złączka i drugą złżczke dalej oraz od prądniczki i co teraz jak to przemycić do komory silnika chyba że czegoś jeszcze nie odpiołem ?? |
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 21:38
a sondy lambda tylne ?
A tak to ja jakoś koło katalizatora przeciągnałem ale 2 razy zakleszczyła się między skrzynią a karoserią . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Sie 2010|, 2010 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 21:59
| no własnie je tez odpiołem ale nie wpadłem na to żeby ciagnąć to koło katów bo nie chce mi się ruszyc wiązka od strony silnika i nie wiem czemu ?? |
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 22:12
ech już poskładałem bo właśnie kosa jednego uzdrawiam kablowo aby wyrwać w jednym kawałku i tam masz takie spinki jakby co co trzymają wiązkę |
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 22:27
| Nawet dwie są . |
Wysłany: |15 Sie 2010|, 2010 17:56
no pisałem że spinki |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 19:03
Zagnało mnie nad soline teraz więc wyrwe ja jak wrócę narazie wszystkim dzięki trzeba było sie odstresować. Toz to pare kilometrów tylko;)
[ Dodano: |5 Wrz 2010|, o 19:09 ]
Wiązka zregenerowana auto odpaliło i mnie to ucieszyło wyjechałem z garazu i zgasło odpaliłem jeszcze raz i zaś na wolnych zgasło i już nie dało sie odpalić ??? co to może byc iskre sprawdxziłem bryka zrobiłem taki tes wlałem troszke benzyny do baranów szczykawka i odpalił na chwile i teraz nie wiem czyżby beni nie dostawał ?? filtr nowy cisnienie na złonczkach jest bo jak odepne to wali że az miło . Jakieś rady??? |
| Ostatnio zmieniony przez michopawel |5 Wrz 2010|, 2010 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 11:02
co do tych 4 gumowych wezy, ktorych nr i zdjecia podawal gufer i WieSiu
wlasnie zamawialem je w ASO we Wroclawiu (beda za 5 dni) w sumie za 340PLN niestety gorny waz do chlodnicy nr 7201469 jest juz niedostepny
Dokladne aktualne ceny poszczegolnych wezy dopisze jak juz je odbiore.
edit: 25.05.2012
właśnie dostałem tel z ASO, że już/dopiero są cena za 3 jest jednak mniejsza: 253,01 PLN - wieczorem żona odbierze, to rozbiję cenę na jednostki.
edit: 27.05.2012
ceny węży bez zniżki w ASO:
wąż chłodnicy górny 7201469 vel u mnie nr 1053122 91,14PLN
kolanko 7334644 78,72PLN
wąż dolny chłodnicy 7413527 niedostępny
wąż głowicy ( bocznik ) 7334646 83,15PLN |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |27 Maj 2012|, 2012 10:50, w całości zmieniany 4 razy |
