automat -luz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 16:09 automat -luz
Proszę o podpowiedź co sprawdzić i czego się czepić....
Przebieg auta około 170 tyś, olej czysty, skrzynia przabija bez szarpnięć, poślizgów i ogólnie wszystko jest ok na tak leciwe auto a wręcż zaskakuje ( na codzień jeżdze często nowymi automatami i moja skrzynia nieustępuje im w kulturze pracy)ale jest ....
Podczas ostrego deptania poza miastem (170-210 km/h) po puszczeniu gazu czasami wyrzuca na "luz " i przestanie ciągnąć....dodanie gazu nic nie daje dopieru zwolnienie do momentu kiedy wbije 2 wszystko wraca do normy.... na 10000 km zrobiło mi sę to 13-15 razy... skrzynia na mój chłopski rozum mechanicznie raczej niejest uszkodzona gdyż :
1 by ją chyba dawno diabli wzieli
2 podczas ostanich upałów w mieście temperatura dochodziła na słońcu do 34 stopni więc jadąc w korkach olej się prawie się gotował... wyjeżdżając za miasto niedziało się to.....
W zastanawiam się jak sprawdzić ecu i komponenty w jeździe... oraz jak dwóch kolegów podpowiadało że może być maf lub tps ...
ps wiązki wody się nieboją zrobione i sprawdzone po oberwaniu chmury ( przejeżdzałem tam gdzie inni stali zalani) |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |6 Maj 2012|, 2012 16:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 16:50
| WDS, FDS czy IDS i możesz robić testy drogowe |
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 17:16
hmm czyli albo inwestować...albo podjechać na gościnne występy do kogoś z forum |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 18:47
| inwestycja średnio ekonomicznie uzasadniona, chłopaki na forum mają WDS-a, ja jakby co mam IDS-a. |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:43
| poziom oleju właściwy ? |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:58
no mi się zepsuła więc zakładam manual
moja po rozebraniu wygląda na stan bdb
a mi ślizgała się z 2-3 biegu
automaty jak dla mnie fajne dopóki działają
jak jest coś nie tak to zazwyczaj zaczynają się schody
u ciebie to nie znasz chwili ani godziny
ale ja u ciebie obstawiam usterkę mechaniczną |
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 18:00
| może być przytkany zawór overdrive i za długo trwa zapięcie biegu . czasem potrafi ponoć zgasnąć z tego co mi powiedział . |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 07:19
może ale nie musi
nadal dla mnie automaty bardzo problematyczne są
co prawda fajnie się śmiga |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:28
Zdejmij sterowanie , rozbierz , wyczyść , przejrzyj i złóż z nowymi uszczelkami |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:34
| Piotr napisał/a: | | Podczas ostrego deptania poza miastem (170-210 km/h) po puszczeniu gazu czasami wyrzuca na "luz " i przestanie ciągnąć.... |
Wygląda na normalne przegrzanie.
Przypadkiem w takiej sytuacji nie mruga Ci O/D na desce ?
Sprawdź drożność rurek, które idą do chłodnicy oleju i samą chłodnicę.
Zacznij od prostych i podstawowych rzeczy.
Nie słuchaj durnowatych rad i nie rozbieraj skrzyni. |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:44
| Cytat: | | Nie słuchaj durnowatych rad i nie rozbieraj skrzyni |
Popieram
Rozbieranie skrzyni nie jest dobrym pomysłem
Sterownie możesz zdjąć przy okazji wymiany filtra oleju |
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 01:39
| Adam_2000 napisał/a: |
Eee tam, może rozebrać. Najwyżej już nie złoży albo, co jeszcze prawdopodobniejsze, już więcej na niej nie pojedzie
A rada co do braków w chłodzeniu, moim zdaniem, celna. |
Piotr
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 03:59
| Kontrolka od.skzyni nie mruga. Jak sprawdzic przeplyw w asb- chlodzenie? Czy lewizna ktora.wykrylem.te moze miec wplyw na takie zachowanie? |
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 20:33
| jak zdjemujesz nogę z gazu to zmienia 3>4 i zaczyna hamować silnikiem z zapiętym lockupem . Jak go nie zapnie to zanim się zorientuje to silnik już zgaśnie . |
