$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Falowanie obrotów w postoju. Itp.
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 10:31
Kolega maca tak kiedyś miał w MKII BOA, że mu się wytopiła dziura w pokrywce nad aku. Jak się okazało miał 19V na jałowych :o
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 13:17
Takie są Chińskie regulatory. :) I on był wyjmowany z nowego altka ponoć. Przez jakiś czas ładnie działał nawet lądowanie super. Ale po jakiś czasie jak wiadomo co się działo.
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 14:56
Demonn napisał/a:
U mnie był oryginał BOSCH i na taki też wymieniłem.
Demonn
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 17:36
To widocznie siadł szczotki było dobre jeszcze ? W sensie czy długie. ?
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 09:11
Zmiotki zmieniałem w zeszłym roku.
Teraz przełożyłem do "nowego" reg.
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 12:13
Bijemy łupa :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 12:25
Sęk jó.
Generalnie tylko info, bo w tym temacie była poruszana kwestia wyłączania się zegarów.
Wymiana regulatora nie dała nic.
Tzn. problem powraca , jednak nie z taką powtarzalnością jak wcześniej.
W sumie mało prawdopodobne aby drugi regler był podobnie walnięty, choć kto wie.
Nowe są w cenie 110 -140 zależy od firmy. ;)
Zastanawia mnie jedno, przy przełączonych zegarach w tryb diagnostyczny na pomiar napięcia BATT , do momentu wyłączania nie zaobserwowałem nieprawidłowych wskazań.
Demonn, problem u Ciebie nie powrócił?
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:42
ja kiedyś robiłem mercedesa co mu radio na obrotach gasło
przyczyną było ładowanie 18 v powyżej 3 tys
[ Dodano: |29 Maj 2012|, 2012 22:43 ]
a zegary zmieniałeś ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Maj 2012|, 2012 07:25
Nie zmieniałem.
Jeszcze nie mierzyłem napięcia ale chyba to z nim jest znowu problem.
Na wcześniejszym regulatorze anomalie napięciowe były bardzo powtarzalne i przewidywalne.
Obecnie jest inaczej, jakby zależne od temperatury dodatkowo.
Chyba najpierw alternator cały podmienię...
Ostatnio zmieniony przez Reader |30 Maj 2012|, 2012 07:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Maj 2012|, 2012 09:46
pepicosi napisał/a:
a co ludzie nie widza,ze im swiatla mocniej swieca i dmuchawa szybciej dziala ? takie rzeczy to od razu da sie wychwycić.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |30 Maj 2012|, 2012 16:29
są różni użytkownicy . dla niektorych stan że auto ruszyło z miejsca oznacza że jest sprawne w pełni .
z tymi zegarami to różnie bywa . mi nie rosło napięcie liniowo względem obrotów tylko skokowo . czyli powiedzmy do 2500 obr ok a potem pyk i już mijania biły na głowę ksenony . niewykluczone że i reszta alternatora jest uszkodzona .
Demonn
Wysłany: |2 Cze 2012|, 2012 03:09
Demonn, problem u Ciebie nie powrócił?[/quote]
U mnie ok wymieniłem na regulator Oryginalny i jest ok. A teraz jaki masz regulator ? Nowy w sensie jakie chińskie ? Weź wsadź jakiś org. co miałeś wcześniej :) Bo ogólnie to pewno ten regulator daje zbyt duże napięcie lub ma jakieś zwarcie ? Nie badałem dalej .
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 10:14
Podpinka pod temat. Panowie podczas jazdy po wrzuceniu na luz obroty trochę mi w dohcu niżej spadają, nie falują, nie gaśnie tylko ciut za niskie są. Pytanie po odłączeniu krokowca powinien zgasnąć, a tym czasem menda zaczyna kuleć ale nie gaśnie. Po zdjęciu rury przed przepustnicą i zatkaniu przepustnicy łapą zgaśnie. Klapka w przepustnicy widać że nie jest idealnie szczelna - do wymiany? Jak ma być ta śrubka w przepustnicy co jest w lewym dolnym rogu? U mnie jest na maksa wkręcona.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 10:51
lukas2 napisał/a:
W którym ? :)
Byłoby dobrze abyś każde swoje pytanie opatrywał dopiskiem , o który pojazd chodzi
Przymiotniki czerwony , zielony , żółty , zgnity i inne wielu osobom nic nie mówią :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 11:05
Krokodyl 92r. ;-)
