$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odma skrzyni korbowej w 2.3
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 16:24
wewnątrz jest zaworek i sprężynka, może toto nieco grzechotać jak się tym trzepie :)
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 14:25
Ba, nawet ma grzechotać.
Wymienić uszczelkę wokół, wymienić wężyk na podwójnie zbrojoną olejoodporną fi ósemkę i tyle.
tel.: 502894108.
maryba
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 18:38
Słuchajcie - a jak jest z przelotem powietrza przez to ustrojstwo - czy w dwie strony tak samo moze przelatywac, czy w jakimś kierunku gorzej? - chciałbym dowiedzieć się jak powinnien pracowac prawidłowo taki zaworek
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 18:40
VIK napisał/a:
fi ósemkę i tyle.
fi 10 raczej
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 21:20
ja daję fi 8 wewnątrz, moze być wtedy bez opasek, żeby za chwilę nie trzeba było robić znów :)
Podwójny zbrojony do paliwa.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |4 Sie 2008|, 2008 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 20:52
Kolejny etap prac mam zakończony. Rurka fi 8 została wstawiona, pod dokładniejszych oględzinach widać, że ta okrągła uszczelka, z której wychodzi odma jest sztywna i popękana w kilku miejscach na obwodzie. Na chwile obecną jest ona nastepnym celem ataku na lewe powietrze....
Koniec lewizny jest bliski... ;)
kirck
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 22:47
Wyjasni mi ktos gdzie jest podlaczone to odpowietrzenie skrzyni korbowej dwa konce pod kolektorem a trzeci gdzie? i mam jeszcze pytanko jak to mozliwe ze z odmy nad glowica u mnie nie dmucha tylko zasysa powietrze z przed filtra pozdrawiam
Maciej1970
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 19:25
Rafał A.(antek) napisał/a:
jest i filtetrek i zaworek :) 2.0 16 tez sie tyczy
a czy 2.0 8v tez to ma ???
Wysłany: |8 Wrz 2011|, 2011 07:04
Każdy DOHC R4 ma odmę pod kolektorem wydechowym z w/w elementami, przez Rafała.
tel.: 502894108.
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 10:48
odgrzeje kotlecika,bo mam pytanie
brak tej rurki zaznaczonej strzalka jaki na wplyw na zachowanie silnika ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 10:51
Oczywiście, że wpływa, jeśli zasysa "lewe" kolektorem dolotowym. To ma być szczelne.
tel.: 502894108.
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 10:52
VIK, czy jakies efektu uboczne poza tym ? zalozmy ze od strony kolektora jest dziura zatkana i nie sscie lewizny, co z silnikiem sie dzieje, jak nie zasysa z jednej na druga strone ?
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |7 Maj 2012|, 2012 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 11:00
Jak szczelne, i lewego nie podbiera, to to tylko kwestia, że nie pochłania ciśnienia gazów ze skrzyni korbowej, tylko uciekają do atmosfery, co jest oczywiście zabronione ekologicznie :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 11:08
VIK, rozumiem. A jak to jest wypiete,to przy tym zaworku nie powinienem miec brudu olejopodobnego? bo u mnie jest to zupelnie czyste jakby bylo zatkane a silnik spala olej,wiec wnioskuje ze powinno byc ufajdane olejem, tak jak i ufajdany mam filtr powietrza od tej rurki idacej z pokrywy zaworow.
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 21:09
Flitr powietrza ciagnie gazy z przedmuchow z górnej odmy, z pokrywy.
tel.: 502894108.
