$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mkI szarpie podczas jazdy
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 20:16
czasem można i stare śruby głowicy dać . raz się uda a raz się ukręci i jest wesoło . jak mu płyn wywala bo idą spaliny w układ chłodzenia to powietrze pewnie stoi w parowniku który potem zamarza .
rabbit1
609811682
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 20:22
gufer-posepny napisał/a:
tylko że on wyczytał gdzieś na forum ale raczej nie naszym że ktoś miał tak samo i wymienił pompe od wody i wszystko wróciło do normy.............c zy pompa wody nie sprawna daje takie objawy że wywala wode??
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 21:38
no jakaś minimalna opcja że łopatki przestały istnieć i płyn się gotuje . no ale po 5-10 km to by silnik zatarł się . jeśli pompa jest nieszczelna to by tracił ciśnienie w układzie . a pompa jest w takim miejscu że można w miarę łatwo to zbadać .
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 11:04
rabbit1 napisał/a:
sprawdzenie pompy wody w dohc to żaden wielki wyczyn więc zdjąć i sprawdzić czy np nie oberwały sie łopatki
run-log.com
