uszczelniacze zaworowe |
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 21:57
głowic nie trzeba ściągać do wymiany uszczelniaczy - to się dość prosto robi w 12V6. Zrzucasz dekle, odkręcasz wałek z "konikami", posegreguj sobie laski popychacz żeby potem wsadzić tam gdzie były.
Jak to zdejmiesz to masz już zamki od zaworów, podpierasz zawory na cylindrze który akurat dłubiesz ( czy to kompresorem, czy to sznurkiem - metoda dowolna ), rozpinasz zamki, zdejmujesz sprężynę i voila - masz już przed sobą uszczelniacze.
Pamiętaj aby nowe dobrze "nabić" na swoje miejsce, żeby potem nie było że odpalisz i po kilku km uszczelniacz lata luzem po zaworze |
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 22:00
| ale Piotrek ma dohca |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Jak zwykle zapomniałem dopisać że to 2.0 DOHC 8V, ale w profilu jest napisane |
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 22:01
| a no to w DOHC to sorry - dłubania z deka więcej bo rozrząd musisz rozpiąć, wałki zdjąć. |
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 07:46
nie musisz głowic zrywać można to zrobić na aucie
tylko jeśli już ktoś to raz robił i jest to samo
to prawdopodobnie masz luzy na prowadnicach zaworów |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 10:40
| Czyli nie ma sensu ponownie zmieniać uszczelniaczy ? |
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 10:42
drugi silnik chyba szybciej, łatwiej i taniej |
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 10:51
trza by rozebrać i obaczyć
a drugi silnik nie koniecznie musi być lepszy od tego co masz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 11:16
| To co, na początek kompresja i ciśnienie oleju ? |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 19:57
| Jeśli myslę o tym silniku, o którym myślę, to uszczelniacze tam są świeżyny. Jakiś kretyn X lat wstecz wymieniał pierścionki "bo tak" i teraz są efekty. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Maj 2012|, 2012 09:36
VIK, to ten silnik o którym myślisz Rozmawiałem z pierwszym właścicielem, tym który sprowadził Scorpio z niemiec, i mówił, że nie robił nic oprócz tylnych błotników i montażu LPG. Kolejnym właścicielem był ten ktoś kto u Ciebie robił serwis i od niego kupiłem. Albo pierwszy gość zapomniał, że robił pierścienie i uszczelkę głowicy o której wspominałeś, albo był ktoś jeszcze bez umowy. czy coś... |
Wysłany: |5 Maj 2012|, 2012 09:39
| PiotrekGran napisał/a: | VIK, to ten silnik o którym myślisz Rozmawiałem z pierwszym właścicielem, tym który sprowadził Scorpio z niemiec, i mówił, że nie robił nic oprócz tylnych błotników i montażu LPG. Kolejnym właścicielem był ten ktoś kto u Ciebie robił serwis i od niego kupiłem. Albo pierwszy gość zapomniał, że robił pierścienie i uszczelkę głowicy o której wspominałeś, albo był ktoś jeszcze bez umowy. czy coś... |
Pierwszy nie robił, robił ten, który się serwisował w następstwie docelowo u mnie, pisałem CI przecież chyba o tym. |
Wysłany: |5 Maj 2012|, 2012 10:10
trzypion ? |
Wysłany: |5 Maj 2012|, 2012 10:30
| Nie nie. U Kol. PiotrekGran jest silnik oryginał, a poprzednikiem był Adam z Cieszyna. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Maj 2012|, 2012 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
