$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzypienie w tylnym kole
futro82
Auto: '95 2.0 16v sedan
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 12:15   skrzypienie w tylnym kole
Witam od kilku dni pojawiło mi się skrzypienie w tylnym prawym kole podczas wolnej jazdy. Przeczyściłem tylne zaciski, ale to nic nie pomogło. Łożysko wymieniałem jakieś dwa lata temu, objawy były podobne. Mechanik powiedział mi że mam delikatnie wyrobioną piastę. Czyżby znowu łożysko mi się posypało przez tą piastę?
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 12:18
jak najbardziej niestety, skoro juz skrzypi to dlugo nie pociagnie
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
futro82
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 12:37
Chodzi ci o łożysko? W takim wypadku piastę też wymieniać?
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 12:49
też .
futro82
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 13:03
lepiej używkę czy szukać nową?może znacie cenę nowej i gdzie ją dostać
[ Dodano: |1 Maj 2012|, 2012 14:09 ]
mam jeszcze pytanie czy piasta z MKI jest taka sama jak z MKII
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:36
futro82 napisał/a:
Taka sama :)
Tylko że żadna z nich do Twojego pojazdu nie pasuje :roll:
Scorpio 4ever
futro82
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:38
dlaczego?
playandwin24
Bo Ty masz mkIII :P
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
futro82
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:44
już się pogubiłem jedni mówią że 95 rok to jest MKII a wy piszecie mi że to jest MKIII czyli w końcu jak to jest
playandwin24
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:50
Gdzie Ci tak mówią w Sziku czy innym sklepie motoryzacyjnym... na Allegro...
Od startu produkcji Scorpio do 92 roku jest mkI...
Od 92 do 94 przejściówka, mkII, lub Krokodyl...
Po 94 roku mkIII, lub Wieloryb, Oczaty
Ale w tych sklepach motoryzacyjnych mów że masz mkII, bo i tak nie zrozumieją, a najlepiej daj nr nadwozia...
Był:
Być:
futro82
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 15:07
w czwartek mam do zrobienia 500 km czy mam się martwić o łożysko czy raczej nic nie powinno się stać niby luzów nie ma
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 15:11
futro82 napisał/a:
Zapytaj wróżkę lub jasnowidza :)
Scorpio 4ever
futro82
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 15:27
ale kolo to mi chyba nie odpadnie
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 17:11
tez tak myslalem...co prawda w vw ale po przejechaniu 30 km lozysko sie rozlecialo tak ze trzeba bylo szlifierka piaste rozbierac
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Cena nowej jest mocno zaporowa szukaj sprawnej używki
http://www.ford-esklep.pl...56880-FORD/1068
futro82 napisał/a:
Ja z walniętą piastą która cała popękała :shock: jak się okazało po ściągnięciu zrobiłem coś koło 4 tyś ale luz na niej tam był konkretny
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
