mkI szarpie podczas jazdy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 18:24 mkI szarpie podczas jazdy
| panowie pisze tego posta w immieniu kolegi bo ma mkI i szarpie przy dodawaniu gazu ponoc wogóle nie idzie jechac bo auto jak by miało czkawke więć on sie pyta czy jakś czujnik odpowiedzialny za wolne obroty jest i gdzie sie znajduje i jak by mozna foto z zaznaczonym miejscem tego ustrojstwa |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:33
| a co ma mk1 do szarpania? jaki motor ma? poza tym ebj nie gra roli podczas jazdy....kable,świece, kopułka itp itd...dawno wymieniane? czyszczone? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:39
| Trzeba sprawdzić sondę lambdę... |
Być:
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:45
Mym skromnym zdaniem do sprawdzenia :
a) układ zapłonowy - jak YaKuZ pisze,
b) katalizator jeszcze jest?
c) czujnik położenia przepustnicy. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:47
| Filtr paliwa i pompkę też można by sprawdzić. Trochę mało danych - jaki motor, lpg czy pb... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 20:17
2.0 z lpg
on mieszka w niemczech i prosił o zdięcie silnika z zaznaczonymi opcjami bo nie ma zielonego pojęcia |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |30 Kwi 2012|, 2012 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 22:05
| rabbit1 napisał/a: | | 2.0 z lpg |
OHC czy DOHC? ASB czy MSB? (moje 2.9 szarpało przez uszkodzony modulator ASB żygający do dolotu więc o też ważne) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 23:52
| Zysio napisał/a: | b) katalizator jeszcze jest?
c) czujnik położenia przepustnicy |
Polecam na początek te dwie pozycje |
rabbit1
609811682
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:50
| Vaux napisał/a: | | OHC czy DOHC? ASB czy MSB? |
a więc 2.0 8v DOHC z lpg MSB.
dzwonił dzisiaj do mnie i mówił że gdzieś wyczytał na jakimś forum czy coś taiego że ktoś gdzieś zmienił pompe wodną i niby wszystko wróciło do normy,ponieważ węże mu parcieją i wywala też wode ze zbiornika wyrównawczego miało by to wzgląd na szarpanie samochodem??? |
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:56
| to jeszcze niech zmieni głowicę i będzie działać . |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 17:09
| no to jak wywala wode i rozsadza węże to szkoda że ma chodzić dobrze....jak pewnie uszczelka a może i głowica leżą i kwiczą... |
VoY
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 17:15
| tak jak koledzy pisza wszystko wskazuje na peknieta glowice w standardowym miejscu, chyba Zysio kiedys opisywal ze mial identyczne objawy? |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 20:15
e, u mnie płyn nigdy nie wykipiał, jedynie zostawał wypijany |
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 21:08
| rabbit1 napisał/a: | | węże mu parcieją i wywala też wode ze zbiornika wyrównawczego miało by to wzgląd na szarpanie samochodem??? |
Jak parownik zamarza to jak ma nie szarpać ? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 19:49
| YaKuZ napisał/a: | | no to jak wywala wode i rozsadza węże to szkoda że ma chodzić dobrze....jak pewnie uszczelka a może i głowica leżą i kwiczą... |
też mu to powiedziałem ale uparł sie żebym zapytał na forum
| ford2fast napisał/a: | | Jak parownik zamarza to jak ma nie szarpać ? |
czy zamarza nie wie nie pytałem a on nic nie mówił
| Vaux napisał/a: | | tak jak koledzy pisza wszystko wskazuje na peknieta glowice w standardowym miejscu |
on widocznie nie dopuszcza tej myśli bo ponoć włozył już drugą ale chyba planowania mu nie zrobili |
