Urwała się linka od maski... |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 08:56
| no chyba kolejne zdjecie zrobię co uczynić żeby nie było problemów bo tematów sporo . |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:03
To rób |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:12
już , już tylko górę silnika zdejmę żeby był lepszy dostęp |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:19
| irek napisał/a: | | chłopaki i mnie dopadło tyle, że mi się linka nie urwała ciągnie normalnie ale maska nie odskakuje | - wyskoczyła końcówka linki z zamka
[ Dodano: |28 Kwi 2012|, 2012 09:20 ]
| Kevin Xy napisał/a: | | trzeba zlapac pacnerz linki z zamkiem | - pancerz nie wyskakuje, tylko końcówka linki - bębenek - i to jego trzeba przypiąć do łapki zamka (w każdym razie tak jest u mnie). |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:23
| pokaże jak to drut-master ulepszył i tyle . |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:47
| bingo napisał/a: | | pancerz nie wyskakuje, tylko końcówka linki |
no u mnie koncowka linki zostala na miejscu, ino pancerz stracil mozliwosc zaparcia |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:58
| Kevin Xy napisał/a: | | no u mnie koncowka linki zostala na miejscu, ino pancerz stracil mozliwosc zaparcia | - później ulepszyli i pancerz nie wyskakiwał |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 11:13
aha ale co czeka mnie kupę rozbierania aby odczepić machę ??
wiatraki trzeba demontowąć albo coś innego odczepić aby się dobrać do tego ?
[ Dodano: |28 Kwi 2012|, 2012 14:28 ]
aha i się na razie naprawiło postał ryjem do słońca nagrzał się i jak nigdy niby nic macha się otwiera, linka z pancerzem na swoim miejscu siedzi twardo - dziwne |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 15:56
Uszczelki sie przykleily |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 16:06
irek, mimo wszystko popraw sobie mocowanie linki cudowna trytka i to jakas taka w miare dobrej jakosci (bo mi sie zdarzylo ze i trytka pekla i musialem znow pod auto wlazic ) |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 16:16
No to jedziem z druciarstwem :
Pierwotnie na końcu bywa mosiężna tulejka zaciśnięta i w niej pracuje linka . Potem się rozlatuje i linka idzie na spacer . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Kwi 2012|, 2012 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 17:00
| gufer-posepny napisał/a: | | mosiężna tulejka zaciśnięta |
a mi sie wydawalo ze zwykla plastikowa.
Piekny masz ten drut, duzo leszpy niz trytka |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 17:29
| w poprzednim były trytytki . |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 17:46
| no to u mnie chyba się jakoś blokuje ten stożek w zamku bo linka jest pikna |
Wysłany: |29 Kwi 2012|, 2012 10:22
| irek napisał/a: | | oco chodzi z mocowaniem tej linki na opaskę bo jakoś czytam i nie mogę zakumać |
Zamiast kombinować kup nową lub sprawną używaną
Chyba , że masz zamiar powiększyć grono druciarzy
| irek napisał/a: | | na razie naprawiło postał ryjem do słońca nagrzał się i jak nigdy niby nic macha się otwiera |
Może zamek domaga się przesmarowania ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Kwi 2012|, 2012 10:24, w całości zmieniany 1 raz |
