$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oring
oring
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 12:01   oring
Czy ktoś orientuje się jaki jest wymiar dwóch oringów łączących sprężarke z rurkami??
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 15:01
jaka sprężarka?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 15:03
Klimy?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
gucio
klimy
nie wiem czy mk2-mk3 maja te same oringi
z mk2 moge ci zmierzyc,bo mam w pracy zestaw
Wysłany: |19 Mar 2012|, 2012 08:43
jeżeli chodzi o uszczęlkę sprężarki to masz 102 x 2,7 mm, można stosować 105 x 3 mm,
dla sprężarek do 2,4 i 2,9 V 12 MK1 i MK2 (mozliwe, że MK3 też) zaworowe potrzebne są 3 sztuki
dla sprężarki F2F (chyba cos) jest 1 sztuka
innych na ta chwilę nie wiem
co do uszczelek na wężach, dla sprężarki F2F bezpośrednio przy sprężarce masz 2 uszczelki 20,5 x 3,7 mm, zalecam 20 x 4 mm, nie wiem, czy tam węże są bezpośrednio do sprężarki, czy jest jeszcze płytka kątowa z kolejnym zestawem uszczelek.
do silników 2,4 i 2,9 MK1 i MK2 na pewno jest potrzebne 4 uszczelki przy sprężarce + 2 uszczelki przy wężach, wymiary może dziś sprawdzę.
nigdy nie mów nigdy
gucio
Wysłany: |19 Mar 2012|, 2012 16:32
bingo napisał/a:
o te mi własnie chodziło.Dzięki!!
Wysłany: |20 Mar 2012|, 2012 13:21
gucio napisał/a:
tylko zapytaj się F2F, czy jest to sprężarka od cosa, bo tego nie jestem pewny, a nie chce mi się zaglądać pod maskę, czy to jest dokładnie to ....
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Kwi 2012|, 2012 07:27
O-ringi od układów klimatyzacji mogą być stosowane w kontakcie z olejami silnikowymi, ATF, itp. (np. zastępczo w silnikach, skrzynkach przekładniowych)?
Z jakiego one są materiału, silikon?
Wysłany: |25 Kwi 2012|, 2012 22:41
materiały olejo odporne, może być sylikon lub guma.
[ Dodano: |25 Kwi 2012|, 2012 22:42 ]
co do AFT , jest to olej bardzo agresywny i nawet niektóre olejo odporne elementy nie wytrzymują
nigdy nie mów nigdy
gucio
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 16:41
Reader napisał/a:
http://www.klimatyzacja-s...ji-samochodowej
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 09:31
gucio napisał/a:
Reader napisał/a:
z tym,m że uszczelka do układu chhłodniczego musi wytrzymać zakres od -45*C do +130*C ... a na tej stronie jest wiele bzdur, które wpływają na skrócenie żywotności układów klimatyzacyjnych.
nigdy nie mów nigdy
