Silnik 2.0 DOHC 16v z 95 r |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2004|, 2004 19:26 Silnik 2.0 DOHC 16v z 95 r
Zamieszczam zdjęcie mojego silnika. Proszę właścicieli takich silników o podanie, które rzeczy są nienomralne lub różnią się od tych jakie mają u siebie pod maską. Jeżeli możecie to też umieście zdjęcia na stronie
i link do trochę większego formatu
www.peterstigra.republika.pl/silnikl.jpg |
kuba
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 18:02
| Wszystko masz na swoim miejscu, u mnie też tak jest, miksery tak jak być powinny, klapy antywybuchowe też na swoim miejscu, czego szukasz co ci się nie podoba??? |
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 21:35
Qrcze - patrze i patrze i nie widzę klapek antywybuchowych. Gdzieś Ty to jakubi dojrzał ?? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 22:04
| Okazalo sie że nie wszystko jest jak byc powinno bo czujnik (regulator) wonu=ych obrotow to nie od tego modelu i już jest wymieniony na normalny. Poza tym z tymi klapami antywybuchowymi to też jest róznie, mechaniol stwierdził że można się tego pozbyć. Zreszta cały czas te gumy schodzą i wtedy auto trochę wariuje |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 22:07
A poza tym to szukam dziury w całym
gdyż auto nie jeździ tak jak powinno, porównując oczywiścuie do tych którymi poruszałem się wczesniej (a może należy do tego podejść że ten typ tak ma)
uparcie walczę z obrotami już jest lepiej ale obroty schodza mi dobrze do 2 tysięcy i poźniej jeżeli auto porusza się na luzie lub sprzęgle to zak zostają i dopier po zatrzymaniu spadają do 900-1000 obr/min. A ja uparcie schę żeby płynnie schodziły do wolnych obrotów |
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 22:14
| U mnie też tak jest i chyba większość tam ma. Obroty spadają jakby dwustopniowo, jak jedziesz na luzie to trochę więcej ma a jak już się zatrzymasz to spadają do około 900. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 22:19
Jak tak jest, to niech będzie. to wychodzimy z założenia, że ten typ tak ma
to trzeba będzie zabrać się za inne rzeczy |
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 22:22
| Było na zlot podjechać - byś sobie porównał i przekonał się czy tak ma być czy u Ciebie coś nie tak. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 22:27
Niestety nie wyszlo a szkoda bo stosunkowo blisko było (ale auto bardziej potrzbowało mechanika niż kolejnej wyprawy, dopiero co w piątek z wczasów wróciliśmy) Ale u mechanika napatoczył sie z identycznym silnikiem to sobie popatrzyłem. Jedno co mnei trochę zasmuciło to fakt że znaczna część aut u mechanika to scorpiony
Jak następny zlocik będzie w podobnej odległości a autko sprawne to się pojawię |
kuba
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 09:11
| Z własnego doświadczenia - Jeśli regler od wolnych obrotów jest nowy to, nie powinno sie tak dziać. Ja złożyłem nowiuśki by MOTORCRAFT, i mam spokój. Czy jadę na luzie, czy z klima czy bez mam spokój. Oczywiście mówie o gazie. Jeśli tak wariuje sprawdx też przepływomierz, może jest walnięty, objawy mogą być podobne. Inna ważna rzecz to właśnie szczelność dolotu, jakiekolwiel lewe powietrze spowoduje podobne objawy. Spróbój jeszcze patentu z delikatnym przytkaniem dolotu powietrza. Wzbogacisz w ten sposób nieco mieszankę i powinno być wporzo. Jęśli nie pomoże zapraszam na weekend w góry, coś pomyślimy. Ja tam jestem bardzo zadowolony ze swojego, 13-14 literków po mieście, i wcale sie nie ślimaczy. |
stan [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 09:40
mam tez problemy z wolnymi obrotami
nieraz jak jade z gorki troche dluzej na luzie to gasnie a obroty skacza od 900 gdzies do 1300 jak jest na luzie po miescie.
moze ktos cos doradzi. auto bez lpg 2.0 16v 1995r. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 09:55
regulator obrotów nówka, przepływonierz sprawny. Ostatni werdykt mechanika (oczywiście przy użyciu komptutera) nie do końca sprawny komputer silnika
Trzeba bedzie znaleźć gdzieś dobry i tani (używany)
ale na gazie jeździ ok więc to trochę później. Teraz czas na zawieszenie konkretni wahacze |
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 10:02
| stan napisał/a: | mam tez problemy z wolnymi obrotami
Jesli chodzi o gasnacy silnik na gazie to mialem to samo. Gazownik zdjal rure doprowadzajaca powietrze do filtra i teraz nie gasnie i zasysa tyle powietrza ile mu potrzeba. |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 15:14
| Księgowy napisał/a: | | Okazalo sie że nie wszystko jest jak byc powinno bo czujnik (regulator) wonu=ych obrotow to nie od tego modelu i już jest wymieniony na normalny. Poza tym z tymi klapami antywybuchowymi to też jest róznie, mechaniol stwierdził że można się tego pozbyć. Zreszta cały czas te gumy schodzą i wtedy auto trochę wariuje |
Oj nie radziłbym zdejmować klapek Jak zakupiłem Scorpionka to na jednym przepływomierzu była a na drugim nie I jako że nie miałem styczności z tym strzelił mi raz z gazu i jaki efekt....rozjebało przepływomierz i odrazy drugą klape zamontowałem przy okazi naprawiając przepływomierz,wiec nie wyjmójcie tego |
stan [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 17:29
| PERSCHING: zle mnie zrozumiales moje auto jest bez instalacji gazowej. |
