inny sposób na otwieranie bagażnika |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 12:57
| No, z pilota albo guzik gdzieś wewnątrz dokładasz i tyle. Miałem tak, super sprawa. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Gru 2011|, 2011 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 13:44
| Struna napisał/a: | | Cytat: | W jednym MkII mam guzik do otwierania klapy tylnej zamontowany fabrycznie
| buuuuu, bizonn |
Czytajcie ze zrozumieniem Panie
Według mojej wiedzy takich Scorpio było wyprodukowanych przynajmniej kilkaset |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 16:00
| Speedo napisał/a: | | no ale to tylko w wersji tyłkorba da rade | - a niby czemu? u mnie jest pełna elektryka i to oryginalnie, więc w czym problem?
[ Dodano: |18 Gru 2011|, 2011 16:03 ]
| VIK napisał/a: | | No, z pilota albo guzik gdzieś wewnątrz dokładasz i tyle | - możesz jedno i drugie, większość centralek ma wyjście masowe do otwierania klapy, opisane, jako wyjście , którego nie wolno obciążać - u nas bezpośrednio podpinasz pod centralkę oryginał i jest. tak właśnie w MK2 mam zrobione, niestety, to kombi, więc klapa tylko odskakuje, a nie otwiera się ... | Speedo napisał/a: | | drzewo mnie zmylilo | - no fakt, wstawki w drzwiach są z drzewka ... |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 17:04
| bingo napisał/a: | | więc w czym problem? | Wieloryb w full prądach w tym miejscu ma otwieranie tylnych szyb. Myślę, że o to chodziło Speedowi
Ja jak dokładam "zewnętrzny sterownik centralnego zawsze podpinam klapę. Tylko jak jest wgnieciony na stałe przycisk, to trzeba go odciąć, bo inaczej centralka blokuje sygnał. |
Również auta z USA |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 22:28
ja bym sprawdził przewody w miejscu jak schodzą z klapy i chowają się pod obicia boczne w bagażniku.ostatnio miałem taki numer że centralka na zamkniętej klapie z guzika nie działała ale jak klapa była w górze to zamek działał bez zarzutu.myślałem że coś z zamkiem rozebrałem wyczyściłem i nic nie znalazłem no i właśnie w tym miejscu co pisałem wyżej zobaczyłem kilka kabli przetartych jak by je coś przecieło.połączyłem polutowałem i gitara |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
mirod [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2012|, 2012 10:46
| Włącznik otwierania klapy od kierowcy był robiony w wesjach taxi. U mnie z kolei w zimowym klapa na właczonym silniku jest zablokowana (antykradzież), natomiast w letnim da sie otworzyć na włączonym silniku. |
Wysłany: |15 Kwi 2012|, 2012 11:07
| mirod napisał/a: | | Włącznik otwierania klapy od kierowcy był robiony w wesjach taxi. | - coś więcej w temacie, bo nigdzie tego nie znalazłem. |
mirod [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2012|, 2012 15:59
| Error,na niemieckim forum doczytałem się, że zamek tylnej klapy w wersji taxi ( i to pewnie na życzenie) można było otworzyć na chodzącym silniku, ale z zewnątrz. |
