Sprzęgło 2.9 12v |
Wysłany: |12 Kwi 2012|, 2012 22:12
| pepicosi napisał/a: | | podobno mt75 -n9 mają inne |
Nie podobno tylko na 100% mają inne koła zamachowe |
Wysłany: |12 Kwi 2012|, 2012 23:32
| kat napisał/a: | | roznica jest w tarczy | jak dla mnie własnie w odsadzeniu zamachu, nie bez powodu łożysko oporowe się różni między N9 a MT-75 |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 07:55
chodzilo mi zupelnie o co innego
napisalem o roznicach w samym sprzegle( docisk+tarcza) nie mialem na mysli zamachu |
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 08:32
| no to moze robote zrobi tu lozysko od nki? |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 11:57
| yatta, przecież na sierrafan już to nieraz wałkowali i opisywali, czemu nie skorzystasz ? |
yatta
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 12:25
| co opisywali? problem w tym ze nie wiem co u mnie nie gra, i probuje dociec bez demontazu skrzyni. |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 12:29
| kwestie różnic sprzęgieł ( jako całości ) między N9 a MT. |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 22:10
niestety sam pisałem że jest inaczej i do mt75 zapodałem zamach od nie wiadomo czego
bo to było jakieś 4x4 niby merkur
skrzynie miało to dziwną to znaczy wsteczny był do tyłu
obudowa aluminiowa ale z deklem blaszanym
i ten wsteczny mnie zmylił
i teraz łapa mi się zapiera o obudowę skrzyni
ciekawi mnie czy łożysko przypasuje od n9
czy może łapę ciachnąć lub obudowę |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 22:31
pepicosi, to pewnie masz cięki zamach do mt'ka? Nie ciachaj dzwonu, bo to pewnie nic nie da, zabraknie samoregulatora.
Rozbierz, pomierz, wyjdzie. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 08:17
z moich obliczeń to wychodzi na to że sprzęgło by było
tylko jak się przypali to może być wtedy problem
zobaczę czy łożysko nie spada z prowadnicy jak nie to coś z łapą wymyślę
bo wychodzi na to że tam gdzie ten zamach był łożysko oporowe jest takie samo
no może 2mm więcej ma ale to może błąd pomiaru
[ Dodano: |9 Maj 2012|, 2012 08:18 ]
| bogdan99 napisał/a: | | Rozbierz, pomierz, wyjdzie. | - to bob jest i tam jest nie zafajnie takie manewry robić |
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 09:23
Jaka jest całkowita grubość koła zamachowego ? |
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 12:29
a co ja wróżka
nie mierzyłem
ale już zrobione wyprostowałem łapę od sprzęgła i jest ok
tylko troszkę sporo wyłazi łożysko oporowe ale te 2 cm jeszcze ma prowadzenia
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 12:49
| pepicosi napisał/a: | a co ja wróżka
nie mierzyłem |
Powinno dać się zmierzyć nawet na samochodzie
Tyle , że z kanału |
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 21:52
śmiga i patent z łapą wystarczy
miód i malina |
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 23:52
| pepicosi napisał/a: | skrzynie miało to dziwną to znaczy wsteczny był do tyłu
obudowa aluminiowa ale z deklem blaszanym | może to bogr był |
