$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gaśnie na wolnych obrotach.
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:16
A ja bym zostawił temat . Wygląda że nie tylko w mk3 wiązki lecą .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |21 Sty 2011|, 2011 21:17, w całości zmieniany 1 raz
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |20 Lut 2011|, 2011 17:55
Witam.
Podpinam się pod temat-nie chce zakładać nowego.
Mam problemik z zimnym autkiem po odpaleniu muszę trzymać na gazie przez jakieś 4 minutki.Jak jadę to jest wszystko cacy nic nie szarpie.Zaznaczam że czyściłem EBJ . Co może być powodem??
modzian
Wysłany: |20 Lut 2011|, 2011 18:31
jak mialem takie objawy to padniete byly wtryski i kable wn wymiana jednego i drugiego(2 oddzielne przypadki) wyeliminowała problem.
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
hapa999
Wysłany: |20 Lut 2011|, 2011 18:35
OK.a koszty w jakich granicach?
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 16:53
hapa999 napisał/a:
Witam.
A czy to nie jest problem z czujnikiem temperatury. Jak walniety to komp auta ,,myśli" że silnik ciepły i nie ma ssania.I stąd brak wolnych na zimnym silniku. Jak go podgrzejesz to już temperatura silnika jest zbliżona to wskazań czujnika i wtedy to jakoś działa.
hapa999
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 19:00
Czujnik temperatury płynu czy powietrza zasysanego??
W jaki sposób mogę je sprawdzić??
Ostatnio zmieniony przez hapa999 |21 Lut 2011|, 2011 19:10, w całości zmieniany 1 raz
modzian
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 19:13
hapa999 napisał/a:
jakiego płynu chłodniczego?a co to ma do gasniecia zimnego silnika??
Bmw E39 530D 2001r
hapa999
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 19:16
Być może i ma bo jak widziałem na schemacie instalacji to są ze sobą połączone jednym przewodem jak się nie myle.
modzian
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 19:27
jak ja mialem walniety czujnik temp pow zasysanego to powodem dla ktorego pojechalem podpiac auto pod kompa bylo zbyt duze "kopcenie" parą nawet w plusowych temp ale nie mialo to wplywu na gasniecie silnika myslal ze jest nizsza temp wiec jechal na bogatszej mieszance a u Ciebie jest na odwrot
Bmw E39 530D 2001r
hapa999
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 19:29
Będziemy szukać pod kompem ale jak zwykle czasu brak:(
Tam są dwa jeden na komp drugi na zegary.Jak je rozpoznać jakieś kolory są?
Ostatnio zmieniony przez hapa999 |21 Lut 2011|, 2011 20:03, w całości zmieniany 1 raz
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wysłany: |29 Mar 2012|, 2012 20:02
Podłączam się pod temat:
kondzio508 napisał/a:
jeżeli go przylewa i chodzi tylko na benzynie to sprawdz czy w rurce tej gumowej od przepustnicy nie masz czasem benzyny , i podmienił bym na próbę TPS oraz regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej . TPS znajduję sie na przepustnicy taki czarny kawałek plastiku z bodajżę 3 przewodami , a regulator znajduję się na listwie wtryskowej po lewej stornie silnika patrząc od przodu auta , napisane na nim jest weber . jest przykrecony na 2 srubki (klucz 10 ) .
Zacząłem odkręcać przepustnicę żeby ją wyczyścić (poszukiwanie przyczyny falowania wciąż trwają) no i zauważyłem że kapie z pod niej benzyna. Z powyższego opisu wnioskuję, że padł regulator ciśnienia. Objawy też by pasowały.
Ten regulator to to ustrojstwo na drugim końcu tego wężyka który dochodzi do przepustnicy?
Wysłany: |29 Mar 2012|, 2012 21:07
Tak to okrągłe na listwie wtryskowej
Scorpio 2.0 ohc 1985r
