Sprężyny tył (DOHC 2.0 '92 liftback) |
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 20:46
| tak |
stambul5
Auto: 93 2.0 ABS kombi +LPG
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 11:49
| Qrcze. Mnie też czeka wymiana sprężyn w kombiaczu. W tamtym roku gumy zapodałem pod sprężyny, ale na nowo siadł mi i lipa. To powiadacie, że używki lepiej dać niż nowe, więc na szrotach trzeba poszukać... Bo to nie robi chyba, że to kombiacz, też 1,5 zwoja ucinać trzeba?? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 12:26
| To nivo nie działa że usiadł? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Mar 2012|, 2012 07:21
raczej nie działa |
Wysłany: |29 Mar 2012|, 2012 08:21
| stambul5 napisał/a: | | Mnie też czeka wymiana sprężyn w kombiaczu |
Pewnie jakiś dureń założył dziwne amortyzatory |
Wysłany: |29 Mar 2012|, 2012 09:13
| zamiast sprężyny wymieniać wymienić padnięte nivomaty albo wsadzone z oszczędności zwykłe amortyzatory i będzie dobrze . |
stambul5
Wysłany: |30 Mar 2012|, 2012 00:14
| Koła mam pochylone z tyłu i opony od środka mi zdarło... Powiadacie, że amorki wystarczy wymienić na inne nivo i wystarczy?? Jak ma ktoś takie sprawne do oddania za grosze, to się polecam!! Jednak nurtuje mnie temat sprężyn od merca. Czy od merca 123, czy 124, sedana, czy kombi, do scorpio kombi na tył?? Pytam asekuracyjnie, na wszelki..... I jeszcze jedno, jeśli od merca to czy zostawiam amorki nivo, czy zakładam od sierry?? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Mar 2012|, 2012 00:23
| Jak masz sprawne nivo to nie zmieniasz sprężyn bo to właśnie nivo jest wtedy odpowiedzialne za trzymanie wysokości tyłu |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Mar 2012|, 2012 02:00
| stambul5 napisał/a: | | czy zakładam od sierry?? |
Nie da się popełnić większej głupoty |
