$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z obrotami, pojawia się i znika.
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:05
zawsze możesz zrobić test że zamiast silniczka krokowego złożyc śrube regulacyjną i zobaczyc jak wtedy chodzi tylko że jest jeden minus na tej srubie więcej pali :P
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:09
Ale wtedy to już chyba będzie cofnięcie sie w stronę 1 gen :-D
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:15
eee jak parownik ma 7 lat i nie był regenerowany to na pewno mu się należy....
a o założeniu blosa nie myślałeś?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:17
PiotrekGran napisał/a:
dokładnie ale będziesz miał pewność czy pracuje dobrze czy źle
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:25
Ja bym parownik też obadał. Zaleca się ich wymianę co 100 tyś lub co 5 lat. Uwierz mi że zdrewniały też da radę wyregulować - znam to z autopsji...
Mój też dało radę tak rozkręcić ze spalanie w normie było a i mocy nie brakowało. Po wymianie jednak jak dali na kompa i podług sondy wyregulowali to od razu lepiej mu się zrobiło. Jakby co mam parownik BRC 1,5 roczny, od 6 miechów nie używany a nalatane ma może z 8 tyś. Zresztą mam całą instalkę na zbyciu...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Mar 2012|, 2012 23:28, w całości zmieniany 2 razy
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:42
YaKuZ,
Myślałem o regeneracji, i o Blosie.
Poczytałem o parowniku i było kilka opinii że po regeneracji ciężko go skalibrować, aczkolwiek jest to ujęte w planach i kosztorysie :)
Chciałem się na początek pozbyć problemu z wolnymi obrotami, bo jestem w 99% pewny że to nie wina parownika.
Co do Blosa, to wcale nie mały wydatek jak na kieszeń ucznia, ale też gdzieś tam w planach jest ujęty "grosz" na niego. Wszystko w swoim czasie, póki jakoś tam jeździ na LPG to jest git a znowu tak wielkiej tragedii nie ma i dzielnie nabija kilometry. Poza tym ostatnio i tak cała wolna kasa ląduje w Scorpio, a to filtr, a to jakiś drobiazg, a to olej, a zaraz będzie przegląd, i przydało by się pomalować tu i tam, zderzak przed przeglądem trzeba pokleić no jest tego trochę, ale nie od razu Rzym zbudowano ;)
lukas2, Parownik zostawiam na sam koniec :-d
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |14 Mar 2012|, 2012 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 23:47
na forum lpg ktoś sprzedaje blosa za 280 pln - cena nie najgorsza.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 01:16
PiotrekGran, ja też jestem uczniem (no dobra mam mały poślizg w obronie pracy :P ) a myślisz że mnie nie kosztuje? :) ale blos to super sprawa :) 280 to dobra cena, na alledrogo po 380 chyba plus ship, ja na twoim miejscu zacząłbym jednak od parownika...zwłaszcza że jak mówisz 7 lat nikt go nie otwierał?
Lex
VoY
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 10:27
Dlatego lepiej od razu wymienić na nowy
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 20:57
lukas2 napisał/a:
wymienic albo dobrze zregenerowac
Był:Ford Escort 1.3
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 21:13
YaKuZ, uczeń a student to różnica. Napisałem, że w odpowiednim czasie będzie kasa i na parownik i może też na Blosa.
Dzisiaj powalczyłem trochę i działa ;)
Wyczyściłem wsuwki od krokowego, elektrozaworów itp. Wyjąłem mikser od gazu, wydawało mi się że jest minimalna nieszczelność pomiędzy nim a przepustnicą, wyczyściłem wszystko, znajomy w sklepie z łożyskami znalazł oring żeby uszczelnić dobrze to połączenie i skręciłem do kupy. Trochę podregulowałem, pokręciłem, zrobiłem 30km jazd testowych i jest prawie dobrze. Minimalnie pogorszył się średni zakres obrotów, ale za to góra i dół są całkiem OK. A i teraz odpala od strzału, czy ciepły czy zimny :) W sumie to nie wiem co pomogło, ale obstawiam nieszczelne połączenie mikser-przepustnica, no chyba, że jutro problem wróci to będę dalej grzebał... Na razie dzięki, a jak coś padnie to znów będziemy kombinować :)
Pozdr !
gorgo
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 21:20
Jak lewe powietrze łapał to nie miał prawa chodzić dobrze.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 21:24
Dlatego napiałem, że nie jestem pewien czy to to, bo na benzynie działał naprawdę dobrze. Zobaczymy czy nie padnie jutro/pojutrze :-d
gorgo
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 21:32
To czekamy :)
tel. 662 760 770
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 13:29
Jeździ ;)
Jeszcze w tygodniu podjadę do gazownika, żeby sprawdził czy wszystko jest OK z mieszanką.
Przy dynamicznej jeździe spalił 13l lpg na 100km, po mieście oczywiście, więc chyba jest dobrze ?
