$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie żarówki potrzebne do podświetlenia zegarów i paneli??
Dedmike
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 09:41   Jakie żarówki potrzebne do podświetlenia zegarów i paneli??
witka...
mam pytanie...tak jak w temacie...chodzi mi o wielkość bądź symbol. Muszę wiedzieć jakie bo trzeba kupić to i owo...jak rozbiorę cały środek to bedzie już za późno na zakupy...szczegówlnie, że wymśliłem sobie podświetlanie diodowe-niebieskie...wiec diody trzeba zamówić z allegro...i do tego ile tych żarówek jest potrzebnych??
ktoś wymieniał kiedyś całe podświetlanie??
tak dla zobrazowania...ile potrzeba takich tych małych a ile tych większych?? A może tam są jakieś inne żaróweczki??
http://www.res.pl/~lukas9...ow/dsc07562.jpg
Dedmike
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 09:47
Mam wrażenie, że żarówek we wnętrzu w moim Scorpio jest co najmniej 4 rodzaje w dwu kolorach (zielone ale niektóre powinny być białe), małe do lutowania, małe na wcisk, małe na bagnet, i średnie na wcisk, być może są gdzieś też średnie na bagnet. Dosyć trudno to wszystko opisać, raczej prościej jest rozbierać i wymieniać sobie spokojnie po kolei.
Dedmike
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 10:07
niby tak, ale to będzie trwało wiecznosć...zanim zamówie, zamontuje...znów rozmontuje kolejny element...itd. Chcialem to załatwić za jednym razem, zeby nie było kłopotów...
po drugie chodzi mi o scorpio 96 rok...ty masz chyba starsze...
Dedmike
masti
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 19:57   wielorybek
Jak ktoś już rozbierze deske wieloryba to niech da znać. U mnie wciąż nie podświetla sie połowa deski i jak już to będę robił to może wymienie podświetlanie na niebiesko 8)
Dedmike - daj znać jaki ogólny koszt tych wszystch żarówek jest.
Masti
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:27
Licznik podświetlają 4 żarówki bezcokołowe 3W jak masz nie stopione oprawki to wymieniasz same żarówki koszt 1 zł, żarówka z oprawką 6 zł. Jest jeszcze mała żarówka która podświetla wyświetlacz od przebiegu km (taka sama jest tez w kontrolce kierunków i świateł drogowych) u mnie była dobra wiec nie znam kosztów.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Dedmike
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 08:04
witka...
te żaróweczki z licznika to jeszcze mały problem...największy zaczyna się w tym miejscu, w którym trzeba przerobić zwykłą żarówkę na diodę...a podobno te małe żaróweczki, oświetlające panele i wszystkie przyciski, są razem z oprawkami...a jest ich najwiecej... :lol:
choć ktoś mi mówił, że wszystkie żarówki sa zespolone z oprawkami...chyba Aneta...ale nie potwierdziłęm tego bo dopiero dziś odbieram moją rybę od wizarzysty (była cała malowana)...jak chcecie to zapodam wam tu foty...
Dedmike
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 04:27
Ja kupiłem sobie na podobne problemy mądrą księge pt. Sam naprawiam samochód
ale i tak jak widac wypytuje sie na forum bo nie wszystko tam jest jasne.
Jak można wyjąć obudowe zapalniczki bo tam mam przepaloną żarówkę
dostałem sie do kabli wyjmując radio ale niewiem jak wyjąć oprawkę zapalniczki by dostać się do żaróweczki.
Próbowałem także rozebrać przełączniki od podnoszenia szyb ale jakoś nie dałem rady za bardzo jest na wcisk ten modół zapakowany. Chyba że jest jakiś sposób?
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 08:44
zapalniczka przednia ?? siagasz te maskownice co jet wokol radia- jet na wcisk i razem z nia schodzi zapalniczka- odlaczasz 2 kable- jeden od zasilania zapalniczki, drugi od zasilania podswietlenia- pozniej podwazasz obodowe w ktorej siedzi zarowka- delikatnie a winna zeskoczyc- i masz to na wierzchu
wlaczniki szyb- po bokach masz po dwa zatrzaski- jednak i druga strona wlacznika musi puscic na raz- wtedy da sie to wysunac- wkretak jet za gruby- sproboj albo nozem albo jakas ciekna blaszka to podwazyc bo fakt iz malo tam miejsca- wlacznik trzymany w calosci jet jedynie na tych czterech zatrzaskach- po dwa na strone
KOREK
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 08:50
trzeba bardzo delikatnie podważyć małym śrubokrętem włącznik i da się otworzyć. W 90% przypadków obudowa a właściwie ten zatrzask pękinie, ale to nic nie szkodzi.
Zmieniasz zarówkę. Ja wkładałem zieloną zaróweczkę wyglądającą jak dioda, ale to była normalna zaróweczka z żarnikiem tyl że bez oprawki( dostałem ją w sklepie RTV za 1,2 zł). Miała wyprowadzone dwa 2 cm druciki. Wlutowałem ja. Poskładałem włącznik i żeby sie nie otwierał (po pęknięciu zatrzasku) dałem 1 kropelkę cjanopanu. Efekt - świeci jak oryginał
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 12:49
Musze popróbować z tymi przełącznikami.
Spróbuje zdjąć zapalniczke puki radio wyjęte. Czyli szarpiąc i podważając za bardzo sie nie da wyjąć samej żarówki nie ruszając zapalniczki?
Aaa i propo żarówek: Pod maskownicą na około liczników są podświetlane takie dwa trójkąciki wskazujące na pokrętle po lewej światła a po prawej moc nawiewu. Wyjąłem żaróweczki razem z oprawką (te wyjmowane po przekręceniu o 90 stopni) i one są w oprawkach - i tu pytanie - Czy dokupie samą żarówkę czy musze ją dokupywać z oprawką
Dlatego że jakoś nie za bardzo chce ta żaróweczka z oprawki wyjść.
. TOS*65KH
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 12:57
zarowka nie wyjdzie do to jet calosc- jej "wasy" sa przylutowane do stykow oprawki- nie wiem jak w Twoich okolicach ale u mnie byl problem z zakupem zarowki wlasnie w takiej oprawie- wytnij te luty, wywal zarowke, do nowej zarowki dolutuj przedluzenia, wstaw w oprawke i polutuj te przedluzenia do stykow oprawki
a zapalniczka- zarowka ktora ja podswietla siedzi na takim zacisku, jakby trapezowym w dolnej czesci zaskakujacym- jak sciagasz ta maskownice to przeciez wychodzi razem z zapalniczka- jedynie zarowka w oprawie blokuje wysuniecie zapalniczki z tej czesci kokpity- sproboj bardziej brutalnie bo to niemozliwe zebys sie tyle z tym bawil !! jak polamiesz to Ci wysle zapalniczke, bo powinienem jeszcze miec- w obudowie podswietlenia zapalniczki zarowka jet wymienna a nie jak tamte ze to calosc
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 13:04
Znaczy bawiłem sie z tą zapalniczką ale nie za bardzo bo plastik wygląda na kruchy i nie chciałem go połamać, aa to czyli posiłować sie z nią? Dobra.
To spróbuje wywalić ręcznie tą żarówke z oprawki bo to wygląda jak zwykła za 85gr w popielniczce podobną mam chyba.
Wyjąłem z pokręteł też żarówke, rzeczywiście skubana zielona jest, kupie zwykłą białą a i można ją też markerem w razie czego podmalować :P
. TOS*65KH
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 13:07
spali się marker szybko :)
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 13:37
Gwelezemba napisał/a:
wlasnie chyba takie sa tam zarowki- przedluz jej wasy, dolutuj albo dokrec do stykow i bedzie dzialac
a marker tak jak wujek Struna pisze tylko zasmierdzi- juz lepiej wez farby zielone i pomaluj te pokretla od srodka- jak dobrze zrobisz to nie bedziesz musial sie rozgladac za zielonymi zarowkami
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 00:24
Kupiłem białą za 1.70 zł w elektronicznym będzie się na biało świeciło na razie.
Nie moge jakoś tej zapalniczki a właściwie to lampki z zapalniczki wyjąć, szarpałem podważałem ale jedyne co to sie wygina toto wszystko.
Jakoś sie boje tych przełączników do szyb rozkręcać żeby nie popękały.
. TOS*65KH
