$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwał qtas lusterko
Urwał qtas lusterko
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:06
Rafał A.(antek) napisał/a:
a jak mi nie grzeja lusterka to czemu
A skąd wiesz ?
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:10
generalnie lustro najlatwiej sprawdzic do spora powierzchnia grzejna w stosunku do powierzchni wkladu- po prostu czuc pod lapa ze jet cieply- najprawdopodobniej masz przepalona grzalke- mam jeszcze gdzies wklad grzejny do mk1, tylko do kwadratu
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:13
No tak, ale jak na dworze jest temp. ok 20 st. to dosyć ciężko to wyczuć :)
Lepiej chuchnąć na zwierciadełko... jak para szybko znika, to ok :)
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:16
wiesz - jak jest +20 to i tak szybko zniknie o ile się wogóle pojawi :)
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:24
Adam_2000 napisał/a:
ladna pogode macie w Lodzi dzisiaj- u mnie jedynie jakies 13 C, pochmorno i wieje jak to na lotnisku
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:31
No właśnie o to chodzi, że jak jest ciepło, to trudno jednoznacznie stwierdzić, czy grzanie działa, czy nie.
Można podłączyć się miernikiem i sprawdzić czy dochodzi prunt i, tak jak pisał Kevin, czy grzałka ma właściwą oporność :)
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:57
Lustro grzeje w łape to chyba dobrze.Ale jest gorsza sprawa nie mogę posklejać tych prowadnic ząbkowanych.co mi je tej nocy ten ..syn jeden urwał.Mozna to gdzies dostać?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:59
pewnie ze mozna- u nas na forum
mmmk
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 14:16
albo ja mam inny samochod albo wy inne lusterka. przeciez przy takiem temp jak dzisiaj to czuc czy lustro grzeje czy nie. na lewym czesto sobie lapki grzeje do prawgo niestety nie siegam :wink: .
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 14:17
to nieźle Ci daja czadu lustereczka ;)
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 14:22
zgadza sie- lustra najlepiej grzeja- lapy na spokojnie ogrzac mozna
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 14:25
moja tylna jakoś jak go kupiłem to dosyć wyraźnie grzała - teraz niby też grzeje ale mam wrażenie że jakos słabiej.
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 14:26
to normalne- lustra maja najwieksza powierzchnie grzejna- chodzi o plaszczyzne grzalek w stosunku do powierzchni wkladu- przednia szyba na male nitki ale ich jet od zajebania i w dodatku puszczane wezykami a tyl to jak to tyl- pare cienkich nitek wiec rewelacji nie ma
buku
Pedro
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 14:49
skleiłem zywica epoxydową może sie uda..zostawie na 2 godzinki i próba czy sie urwie czy nie.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 02:38
A tak przy okazji lusterek to:
Mam lusterka ręcznie sterowane ale są tam jakieś kable - chyba podgrzewanie
i tu pytanie: Jak się włącza podgrzewanie lusterek?
Czy same się włączają razem z podgrzewaniem tylnej szyby czy jakoś inaczej bo specjalistycznego guzika do lusterek nie znalazłem.
Czyli: który guzik odpowiada za włączenie podgrzewania lusterek?
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
