Problem z odpalaniem i jazdą na benzynie... |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 00:51
| jak kupisz oryginaly to nie trzeba |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 01:10
ano tylko czasem trza je sprawdzić bo się ugniatają i dokręcić delikatnie |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 09:48
| lukas2 napisał/a: | | była uszczelka robiona i głowica sprawdzona | - sprawdzona czy planowana - jęśli sprawdzona to masz odpowedź - po prostu nie dbaleś |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 11:16
| Vaux napisał/a: | | Kevin Xy napisał/a: | | jak to w przestarzalych konstrukcjach- zadne |
Nie no, korkowe uszczelki pokryw za 30 plnów trzeba z raz na 2 lata wymienić |
Z tego co czytałem Wam prawie wszystkim cieknie spod tych deklów, pokryw a Larixowi chyba z czego się da cieknie
Jak szukałem dla siebie Scorpiona w Lublinie była V6 w automacie ze skórą za 1,2 tys tam też trochę się pociło...
To tak napisałem żeby nie było że bez wad Ale przyznać trzeba że V6 12v ma coś w sobie z infinity |
_________________ Był:
Być:
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 11:21
2,3 16v;2,9 12v;2,9 24v?Nie powiem-działam czasem pod wpływem impulsu i co za motorek będzie u mnie siedział zależy od kasy i nastroju |
playandwin24
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 11:28
Na kogo wypadnie na tego bęc | chodzik87 napisał/a: | | 2,9 12v |
Ciekaw będę Twojej opinie na temat tego motoru...
Rabbit a wymieniłeś ten płyn chłodniczy co Ci zamarzł? |
Być:
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 11:32
| playandwin24 napisał/a: | Rabbit a wymieniłeś ten płyn chłodniczy co Ci zamarzł? | Teraz już się chyba nie opłaca-zima odchodzi
| playandwin24 napisał/a: | Ciekaw będę Twojej opinie na temat tego motoru... |
Wiesz z drugiej strony to tego jeszcze nie miałem o 2,3 nie mogę mieć złej opinii bo już jak go kupiłem to był zaniedbany... |
rabbit1
609811682
| playandwin24 napisał/a: | | Rabbit a wymieniłeś ten płyn chłodniczy co Ci zamarzł? |
po odmrożeniu wszystko jest z ogrzewaniem git wszystko i wszędzie ciepłe i gorące tylko że zaczoł szarpać jak by się coś przegrzało |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 13:04
| playandwin24 napisał/a: | Jak szukałem dla siebie Scorpiona w Lublinie była V6 w automacie ze skórą za 1,2 tys tam też trochę się pociło... |
play a czyżby sedan mk2 granatowy? w średnim wypasie? bo ja takiego w lublinie oglądałem...tam się nie pociło tam się lało można było w zagłębieniach kolektora frytki smażyć koleś miał audi a8 i jak to się wyraził o scorupie...."ch** nie samochód ch** nie pieniądze"... |
VoY
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 13:09
| YaKuZ napisał/a: | | playandwin24 napisał/a: | Jak szukałem dla siebie Scorpiona w Lublinie była V6 w automacie ze skórą za 1,2 tys tam też trochę się pociło... |
widocznie kupił sobie żeby jeżdzić i i dobić nie wiedział że mu się tak posypie |
playandwin24
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 13:41
| No ten kolor, skóra w środku, automat... gość jakimiś hasłami i rymowankami strzelał co chwilę, nawet go nie rozumiałem... dał mi do zrozumienia że jak wyjadę za bramę to nie wiem czy dojadę do domu, tzn ja między wierszami tak wyczytałem... |
Być:
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 14:01
a miał dorobiony guzik do spryskiwania szyb? bo ten co go oglądałem miał na krótko.... |
VoY
playandwin24
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 14:03
| Oj nie pamiętam, wiem że blacha była z zewnątrz nawet nawet, nadkola były robione... |
Być:
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 15:26
| panowie właśnie się przejechałem i po odpaleniu dziwnie chodzi i czuć benią nie idzie ko przeciągnąć,na przedsionku 9km jak miałem ponad rezerwe tak mam teraz w pół.i o co tu chodzi???nie pali na wszystkie gay czy co??? |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 16:19
| Może regulator ciśnienia paliwa Ci się zesrał i leje paliwskiem jak głupi. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
