$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wrażliwy na wilgoć
Wrażliwy na wilgoć
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:30   Wrażliwy na wilgoć
Przy okazji odwilży ujawniła się wielka wrażliwość zapłonu na wilgoć. Czy uważacie że pomoże sama wymiana przewodów wysokiego napięcia ?
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:35
Jakie masz kable...? Najlepsze oryginały MC... jak masz szmelc to mogą być problemy zwłaszcza przy takim silniku jaki posiadamy i przy takiej pogodzie... :/
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Pospikaj wieczorem na kable czymś mokrym z atomizera i będzie widać
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
chodzik87
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:56
Możesz też zastosować próbę "dotykową",ale nie wszyscy to lubią :):
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:58
ee tam,ja wyraznie czuje w dohcu przy takiej pogodzie pogorszenie pracy silnika jak i niechec mojego misa do odwilzy
co z tego ,ze kable nowe,swiece nowe,aparat nowy
ten typ tak ma i sie przyzwyczailem
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:07
Mój tak nie ma.... :?
Był:
Być:
chodzik87
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:10
A mój tak ma :P
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:28
Że się tak podczepię, mój 2,0 16v też ma jakąś niechęć zwłaszcza, jak najedzie się prawym przednim kołem w kałuże. Wtedy podświetlenie kokpitu, światła mijania przygasają na jakieś kilka sekund, po czym wraca wszystko do normy. I tak cały czas. Czyżby wiązka jakaś?? Czy tak te skorupy już mają? Jakiś kąśliwy model mi się trafił, cały czas coś się dzieje ;p
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:30
Alternator lub pasek od niego ma luzy...
Był:
Być:
Blind29
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:40
Pasek był wymieniany ze 3 miesiące temu, tak szybko mógł złapać luzy?
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:44
Skoro pasek nowy i dobrze naciągnięty to pewnie jak wjeżdżasz w kałużę to dostaje się woda i trochę tego syfu i przez chwilę ten pasek się ślizga....
Moja rada... nie szalej ;) Ja zawsze staram się ominąć kałużę a jak muszę w nią wjechać to zwalniam... tylko nie hamuj ostro jak wjeżdżasz w wodę....
A Ty nie masz w Wielorybie tej osłony pod silnikiem?
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |24 Lut 2012|, 2012 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 19:06
ja tam dzisiaj cosem po kałużach dawałem i akoś nie odczułem
zmiany pracy silnika
a osłony silnika nie mam
a przewody to jeszcze pewnie fabryka -zapłonowe
v8 4.2 agis p13
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 19:15
Jakie luzy na pasku w wielorasie, jak tam jest napinacz na sprężynce.
Normalnie leje se po wiązkach to i przygasa, później zacznie się samo zapalać :-d
Ostatnio zmieniony przez Julek |24 Lut 2012|, 2012 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Blind29
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 20:18
Nic sobie nie leje, staram się omijać i zwalniać, ale jak się nie da i chlapnie to taki efekt jest. Zastanawiam się tylko czy to "normalne" zachowanie i trzeba bardziej uważać, czy może coś trza by było sprawdzić, ot co :-d
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 20:36
Normalne to napewno nie jest, nie ma co sprawdzac te wiazki sie rozlatuja na 100% :)
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |24 Lut 2012|, 2012 20:36, w całości zmieniany 1 raz
