tryb awaryjny kompa |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 07:26 tryb awaryjny kompa
| Czy ktoś wie: awaria jakich czujników/urządzeń wprowadza kompa w tryb serwisowy? |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:17
| no ja bym się też chętnie dowiedział. Lambda z pewnością. |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:30
| dokladnie to i ja czekam na madra glowe. TPS dochodzi do tego zestawu ?? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:40
| I po czym poznać że jest w trybie awaryjnym ? |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:43
| no wlasnie najlepsze jest to że w sumie nie ma żadnego wskaźnika itp. Ale generalnie się słabo auto wkręca i dużo pali. Jak już jest bardzo dużo nakopane to nierówno pracuje i zupełnie średnio jedzie. |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:49
| no wlasnie- takie sa skutki ale jakie przyczyny ?? |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:51
| to by trzeba chyba program zryć i przeanalizowac co jest dla eec krytyczne a co nie. w sumie schemat blokowy by styknął. |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:56
No to Wam powiem... komputer sygnalizuje tryb LOS (Limited Operation Strategy - bo tak to sie fachowo nazywa) w ten sposób, że po załączeniu zapłonu pompa paliwa nie wyłącza się po 1-2 sek. ale pracuje cały czas.
Przyczyny wejścia w LOS i jak wtedy działa silnik macie dokładnie opisane tutaj :
http://www.fordscorpio.co.uk/ccmonitor.htm
Swoją drogą, trzeba by to przetłumaczyć i wrzucić do FAQ. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:01
| No to mogę rzec że mój chyba pracuje w trybie awaryjnym bo pompa pracuje dłużej niż 2sek. |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:02
| Adam_2000 napisał/a: | | Swoją drogą, trzeba by to przetłumaczyć i wrzucić do FAQ. |
koniecznie |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:03
| halo Adamie - ale Ty tu mówisz o EEC-5 - w EEC-4 to zdaje się nie występuje. |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:09
Fakt... ten opis u angoli dotyczy EEC-V, ale większość rzeczy zgadza się z EEC-IV.
Mam gdzieś kupę materiałów do EEC-IV... poszukam tego i jakoś udostępnię |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:55
| Speedo w nowym tego nie ma bo kiedyś też odłączyłem przepływomiesz to był troszkę mułowaty ale za to biegi przy zmianie to wskakiwały jak byś młotkiem przywalił i to samo na postoju mocne szarpnięcie. |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:57
| sierars1 napisał/a: | | Speedo w nowym tego nie ma bo kiedyś też odłączyłem przepływomiesz to był troszkę mułowaty ale za to biegi przy zmianie to wskakiwały jak byś młotkiem przywalił i to samo na postoju mocne szarpnięcie. |
No dokładnie... bo nasze skrzynie w 80% sterowane są właśnie "przez MAF-a" |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:04
| mnie sie wydaje, że tych trybów awaryjnych to jest jakby kilka stadiów - ten o którym pisze speedo to juz jakby total extrema. ale przy mniej ważnych elementach auto też jakoś inaczej pracuje ale aż tak mocno nie ogranicza osiągów. |
