Nie pali na jeden cylinder ?... |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:30
| Taki sam moduł zapłonowy jest w Fordzie Windstarze |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 15:16
| KOSU, a sam zawór od nagrzewnicy sprawdzałeś ? |
KOSU [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 09:30
chodzi o to że z tym powietrzem , a raczej jego brakiem jest jeszcze inna sprawa , otóż jak auto chodzi na wolnych obrotach to wtryskiwacze gazu są gorące tak jak mają być , jak tylko auto zacznie jechać i to nawet krótki odcinek , ale dam ostro w palnik to stają się zimne , ochładzają się i auto przechodzi automatycznie na benzynę.
To może być spowodowane tym że ciepła woda do nich nie dochodzi.
Czy to razem z brakiem gorącego powietrza może wskazywać na pompę wody ?
auto ( znaczy pompa ) ma w końcu 10 lat ....
I czy występują jakieś zaminiki pomp wody do fordów ?
Bo jak z ciekawości zadzwoniłem do dealera to owszem jest , nówka sztuka za 736 zł brutto. Trochę dużo. Można szukać gdzieś indziej ? Jakiej firmy ?
Elektro-zawór przy nagrzewnicy jest chyba OK , ale się upewnię.
Jak na razie od rana auto zaczęło równo pracować po wymianie cewki na tę od Mondeo 2,5 V6 ,, zobyczymy jak będzie jak chwile nim pojeżdżę. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:49
A nie ubywa ci płynu przypadkiem i sprawdz czy pompa nie cieknie i ewentualnie zobacz czy nie masz gdzieś zagiętego przewodu tak mniał mój koleś na wolnych było ok a jak mu zrobił przygazuwke porządną to dupa zbita.
I czy masz dobrze odpowietrznony układ bo może łapie gdzieś fałszywke.
A co do pompy to tylko w oryginale występuje i używka to koszt 250-300zł. i nie pasuje od cossiego z 94r. |
