Problem z chłodzeniem.... |
KubusWariat
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 01:04
| Struna napisał/a: | | KubusWariat napisał/a: | | ze wzgledu na delikatna glowice | gdzie masz takowe ? |
N9C? |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 01:12
| w sygnaturze i w profilu masz kosę |
KubusWariat
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 07:08
ale moj pierwszy post w tym konkretnym temacie zawiera szczegoly czego dokladnie dotyczy moj watek
[ Dodano: |21 Lut 2012|, 2012 09:42 ]
| JORZO napisał/a: | | Miałem zimę w aucie.Termostat numer 4 założyłem właśnie Vernet tylko od fiesty z temp.92... | i on poza temperatura jest identyczny z zewnatrz jak ten do dohc 8V??? |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 12:17
| KubusWariat napisał/a: | | moj pierwszy post w tym konkretnym temacie zawiera szczegoly czego dokladnie dotyczy moj watek | temat ma 11 stron, jakoś niespecjalnie mi się chce szukać Twojej pierwszej wypowiedzi, pomijam już fakt, że składnia u Ciebie jest tak zagmatwana, że i tak mogłoby to niewiele dać |
KubusWariat
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 12:28
| tak jest Goru fst |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 13:06
| ręce opadają.... |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 13:25
| Termostat jest identyczny - wymiarowo,różni się tylko temp.otwarcia = 92st.C |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
KubusWariat
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 18:09
| a z jakiego to dokladnie silnika i ktorej mk.. fiesty??? |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 20:26
| montuj byle jaki termostat . 4 stopnie różnicy cię nie zbawi a w sumie to błąd wykonania prawie jest . zimą w aucie grzeje jak już silnik ma +20 stopni a przy +70 już całkiem nieźle . |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 20:32
ta jak by głowice pękały od tych 92
pękają ale od 140 lub jakiegoś nie ładu w wiatrakach lub zamontowany w dziwny sposób parownik
i niech se ktoś wpakuje termostat w wodę i na kuchenkę i termometr w rukę i niech patrzy
bo jak widzę to ludzie czysto teoretyki
[ Dodano: |21 Lut 2012|, 2012 20:38 ]
| JORZO napisał/a: | No to chyba nie jest tak do końca bo temp.w małym obiegu będzie ok.92 i dopiero wtedy jest pełne otwarcie więc do tego czasu silnik pracuje w za gorącym otoczeniu. Czy tak?
[ Dodano: |20 Lut 2012|, 2012 21:25 ]
A wentyle z innym czujnikiem nie będą miały czego chłodzić bo jeszcze termostat nie puścił? | - tak tylko ta część termostatu jest zanurzona w płynie 92 i on się otworzy na duży obieg to dołem do silnika idzie płyn z chłodnicy i tak w koło
termostat praktycznie cały czas jest uchylony po tym jak już auto jest nagrzane
dobra ja już kolejny raz się nie wypowiadam
bo takie zasady to można samemu w googlach poczytać |
KubusWariat
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 17:01
te same wskazania po wymianie na VERNERa.. wskaznik tez raczej dobry, bowiem wentyle (bez zaslaniania chlodnicy) zalaczaja sie w pozycji M nigdy jeszcze z taka sytuacja sie nie spotkalem.. po rozgrzaniu utrzymuje sie na samym dole NORMy |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 17:20
A może jednak coś nie tak z czujnikiem na zegary, on może oszukiwać... skoro wentyle Ci się
na M załanczają.... Jakby co mam 2 zielone na zbyciu... jeden oryginał a drugi zamiennik...
Tylko jaki silnik masz na myśli bo w BOA jest chyba zielony czujnik a w DOHC czarny... |
_________________ Był:
Być:
KubusWariat
| jaki to dokladnie silnik i ktorej mk.. fiesty??? |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 20:27
| literka M z tego co pamiętam jest na dole . to jak wtedy wiatraki ruszają to coś czujnik od wskaźnika se w kulki leci . w 12v przeważnie psuł się tak że zostawał zawsze na dole skali . |
KubusWariat
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 20:32
dobrze pamietasz Marku, ale... jesli chlodnica nie jest zaslonieta wowczas wentyle zalacza tak w polowie O - tak jak zalaczane byly w kazdym dohc jakie mialem.
Jesli natomiast ja cala zaslonie, to zalacza je w polowie R |
