Po wymianie sprężyn krzywo stoi |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 09:46
| gufer-posepny napisał/a: | | nie zmienia faktu że do 2,3 nie bardzo . | - ale ja zakładałem parę razy do r4 od v6 poszło tak ze 3-4 cm
co do tych KYB to już parę razy wywalałem nowe bo wyszło że po wymianie siedział bardziej niż przed
ostatnio taka akcja była w oplu gość dał 500 zł i wymieniałem mu na inne |
Szuler
Auto: FS '94 2.0 16V + LPG
Wiek: 46 Dołączył: 06 Lut 2012 Skąd: Poznań
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 14:13
Taka trochę dolina co piszecie tych sprężynach KYB - a wydawało mi się, że kupuję jakość i dopasowanie. Sprężyny kupione przez sklep internetowy więc na wymianę nie mam szans. Co do gum, to ja nie chcę dać na górę jej, tylko pod sprężynę, w to gniazdo - z 3 cm gumy przecież nie spowoduje, że sprężyna będzie źle siedzieć w tym gnieździe?
Z tego co piszecie to nie jest robota możliwa do zrobienia z podnośnika / z pachołków ?
Szuler |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 14:20
| Szuler napisał/a: | | wydawało mi się, że kupuję jakość i dopasowanie |
Wydałeś sporo to można było dołożyć jeszcze kilka stówek i kupić oryginalne sprężyny
Kupowanie zamienników często kończy się porażką tylko rzadko ludzie do tego się przyznają
| Szuler napisał/a: | | Sprężyny kupione przez sklep internetowy więc na wymianę nie mam szans |
Ale na zwrot przynajmniej 10 dni |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lut 2012|, 2012 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 17:33
| Szuler napisał/a: | | Z tego co piszecie to nie jest robota możliwa do zrobienia z podnośnika / z pachołków ? |
da rade nawet na klocku
ściągasz koło demontujesz od dołu amor zrzucasz z łącznika stabilizatora odkręcasz pół ośkę przy kole i ściągaczami łapiesz i wyjmujesz wkładasz nową i robisz wszystko w odwrotnej kolejności i gitara
| Szuler napisał/a: | | ja nie chcę dać na górę jej, tylko pod sprężynę, w to gniazdo - z 3 cm gumy przecież nie spowoduje, że sprężyna będzie źle siedzieć w tym gnieździe? |
zależy jak to rozumieć jeżeli chcesz ją włożyć na dole w zwoje spręzyny to to ci nic też nie da ale jak podłożysz pod to odradzam sprężyna może się przegiąć i wyskoczy bokiem jak byś zauważył każde gniazdo ma swoje zabezpieczenie taką wypukłość gdzie koniec sprężyny się oprze żeby się nie przekręciła a nawet jak włożysznowe i gume pod to to zobaczysz po paru metrach.ja u siebie aż się przestraszyłem jak coś z tyłu strzeliło a to tylko sprężyny się ułożyły. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 17:51
przecie tam jest ze 15 cm tego gniazda
a i jest to amorem przyłapane coby się nadmiernie nie rozchyliło |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:16
| Cytat: |
przecie tam jest ze 15 cm tego gniazda |
asz tyle ??
w mk1 zmienialem sprezyny 2 razy i widzialem tam nie wiecej 3 cm- tylko tyle aby sprezyna siedziala- to jet jedynie gniazdo
chociaz mialem wlasnie tam gumy ale te same co sa od gory na kielichu, a nie te gumy co w zwoje sie laduje
tej grubej lory nie laduj na kielich bo on jet w stozku i bedzie niestabilnie
Szuler- aby cokolwiek robic z tylem doprowadz przod do porzadku- musisz przewazyc auto aby calosc ukladac |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:22
| przecie jest taki cycek |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:31
Jeden gada o górze a drugi o dole. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:35
| też prawda na górze zawsze więcej tego cycka |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 19:34
| Speedo napisał/a: | 10 dni to jak nowe nierozpakowane a nie uwalone smarem i poobdzierane sciagaczami przy montazu |
Zawsze można reklamować jako trupy
Bo takimi są
| pepicosi napisał/a: | | też prawda na górze zawsze więcej tego cycka |
Na dole cycki ma chyba tylko krasula |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lut 2012|, 2012 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Srebrny
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 21:21
| Pershing napisał/a: | | Gumy w sprężyny odradzam. Nic nie dają |
Zgadzam się. Wyłączasz z pracy ogniwo. Możesz przecież wkręcić dwie, trzy gumy w sprężynę, tym samym możesz ja całą wyłączyć z pracy. Jedyną ich "zaletą" jest, że przyśpieszają "zgon" jeżeli ktoś się łudzi, że uniknie wymiany. Z tyłu wymieniłem na Kayaby i jestem zadowolony. |
Szuler
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 08:21
| Srebrny napisał/a: | | Jedyną ich "zaletą" jest, że przyśpieszają "zgon" jeżeli ktoś się łudzi, że uniknie wymiany. Z tyłu wymieniłem na Kayaby i jestem zadowolony. |
Ekhm... Ja też wymieniłem na nowe Kayaby i właśnie o problemach z nimi związanymi jest ten temat
Kevin - co do gniazda na dole to jest tam zdecydowanie więcej niż 3cm albo moja miara na oko nadaje się do wymiany . Piszesz o przodzie - to podpowiedz mi jak mogę uporządkować przód bo w sumie to faktycznie ciągle gadamy o tyle, a przód jak stał za wysoko tak stoi.. Są gumy na podwyższenie zawieszenia, a są na jego obniżenie? . Kilometry mijają, a przód bez zmian i chyba już żaden cud się nie przydarzy w tej materii.
Szuler |
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 08:57
| ford2fast napisał/a: | | Na dole cycki ma chyba tylko krasula | - ale też od góry ...
co do auta - napisz, jaki masz opony i wysokość progów od nawierzchni w czterech punktach, wtedy bedzie jasność, co masz skopane. co do przodu, mam stare od mojego, u mnie leżał, ale u ciebie może być OK, jednak inna waga. |
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 09:24
| Szuler napisał/a: | | podpowiedz mi jak mogę uporządkować przód |
Wrzuć kilka dodatkowych akumulatorów pod maskę , powinno pomóc
A na poważnie to raczej nie ma innego sposobu oprócz dociążenia
Szmelc i tyle
| bingo napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Na grzbiecie ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Lut 2012|, 2012 09:25, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 15:03
| rabbit1 napisał/a: | ściągasz koło demontujesz od dołu amor zrzucasz z łącznika stabilizatora odkręcasz pół ośkę przy kole i ściągaczami łapiesz i wyjmujesz wkładasz nową i robisz wszystko w odwrotnej kolejności i gitara
No właśnie, skoro już ten temat to czy do tyłu na serio podejdzie jakiś ściągacz ?
Jeśli tak to jaki długi/krótki ?
Z pewnych względów (których wstydzę się podać na forum ) nie mogę już odkręcić w DOHC-u belki na gumach więc jeśli ściągaczami dałoby radę to gitara. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
