$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Schemta podłączenia obiegu wody BOA
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 16:32
Reduktor jest wpięty szeregowo (bez trójników) ale może być tak, że u mnie to się po prostu nie sprawdza. Dziś już tego nie zrobię ale wpięcie równolegle będzie ewentualnie wersją ostateczną.
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 19:56
tak nie rób
ewentualnie zakup pompę elektryczną i ją zastosuj i wtedy jest ciepło
v8 4.2 agis p13
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 16:36
pepicosi napisał/a:
pompę elektryczną
co to takiego? i jak to działa?
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 17:56
no pomaga przepchać dodatkowo płyn zwłaszcza na wolnych obrotach
czyli wymusza obieg
np taka można kupić taniej
http://aukcja.interia.pl/...2073415220.html
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 18:10
lukas2 napisał/a:
A jaki jest obieg w DOHC? Pompa tłoczy na nagrzewnice czy z niej zasysa?
Obieg zamknięty - można by powiedzieć, że z jednego króćca zasysa a w drugi tłoczy.
Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Lut 2012|, 2012 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 18:47
lukas2 napisał/a:
Reader napisał/a:
Reader, coś źle kombinujesz,od kiedy pompa ma dwa króćce ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 18:54
Jakoś inaczej odebrałem jego pytanie.
Po prostu.
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 23:07
Z jednego zasysa a na drugi tłoczy to fakt tylko że po drodze na ten drugi króciec masz jeszcze silnik ;-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 08:56
No i?
Wielki "baniak" wypełniony płynem. ;)
Ostatnio zmieniony przez Reader |6 Lut 2012|, 2012 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 22:13
Wypiąłem parownik i ogrzewanie polepszyło się.... Do lipca mam czas podjąć decyzję co z gazem, bo raczej do wycięcia pójdzie, a na razie na śniegu zad dociąża ;-)
Jankes
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 22:28
Ja zajrzałem jak mam gaz podpity w 2.3, bo grzeje super, ale jak oblukałem to sie przeraziłem. Mianowicie, parownik jest na prawym kielichu, standardowo, na weżu od termostatu do nagrzewnicy jest trójnik i leci do reduktora a z reduktora rura nad silnikiem do weża który zasila z pompy nagrzewnice, rzeźba niezła, ale skuteczna.
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 23:25
To teorie nadal są sprzeczne czy pompa daje przez nagrzewnicę do termostatu czy odwrotnie, zasysa przez nagrzewnicę
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 08:34
A kto tu pisze o teorii?
Czy tam jakichś teoriach sprzecznych.
Czyli Twoim zdaniem lukas2, istnieje ewentualność, że pompa tłoczy chłodniejszy płyn z dołu silnika, ładuje go w nagrzewnice (nagrzewnica wbrew pozorom nie nagrzewa płynu) i dalej schłodzony ładuje w obudowę termostatu?
Raczysz chyba żartować.
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 10:20
Właśnie ja twierdzę że pompa poprzez silnik daje na nagrzewnicę, z nagrzewnicy to ona zasysa
Jeżeli dobrze zrozumiałem to:
Jankes napisał/a:
