Schemta podłączenia obiegu wody BOA |
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 19:48
Co do ASB, przyczyną był wężyk od modulatora, wysunął się z kolektora-teraz jest OK, uffff
Ja mam tak podłączone jak Jankes ale może przy okazji spotkania potwierdzę to jutro |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 19:49
no, toż pisali |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 19:50
pińcet złotych, cóż mu z punkcika |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 19:54
| Skończyły się nagrody pieniężne na ten rok. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 20:27
a co do grzania no jak ma grzać jak na dworze hebel
podobno ogrzewania są liczone do -5-10 a jest 20 ponad
ja tez mam nową nagrzewnice i jak był -5 to nie dało rady wytrzymać
teraz ciepłe leci a już chłodnice zasłoniłem |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 21:58
| Jankes napisał/a: | | ale moim zdaniem coś zle jest bo niby silnik ciepły, nowa nagrzewnica a ledwo grzeje. |
U mnie też nówka. Grzać to to grzeje tylko że sugeruję się tym że w oczatym mocniej. Pepi u mnie na wiosce w dzień to z -6. Może te zastępcze nagrzewnice jakieś nie teges i za szybko się wystudzają? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |2 Lut 2012|, 2012 22:01, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 07:56
| lukas2 napisał/a: | | Reader sprawdziłem dzisiaj w dwóch inny Dohc i też mają węże z termostatu na górny króciec a z dolnego króćca do pompy idzie.... coś tu nie teges |
No jak ktoś sobie zmienił to i może mieć odwrotnie.
Wszystko ma jakieś uzasadnienie, mało rzeczy jest losowych w technice. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 08:05
| A myślicie ze to ma jakiś wpływ?? |
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 09:12
| Na łatwość odpowietrzania. |
Reader |
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 21:49
| A jaki jest obieg w DOHC? Pompa tłoczy na nagrzewnice czy z niej zasysa? |
Luk26
cossi power
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 22:23
Dziś postanowiłem w celu sprawdzenia samej nagrzewnicy wywalić reduktor z obiegu i tak też zrobiłem.
Efekt, grzeje o niebo lepiej nawet jak stoi na jałowych. Wniosek reduktor zabiera sporo ciepła.
Jutro wepnę reduktor za nagrzewnicą bo to żadna robota i sprawdzę jak będzie to wyglądać w praktyce. Aktualnie jest u mnie -19oC więc wynik wiarygodny.
Czy reduktor Kme Silver ma podany, który to wlot i wylot wody bo mi się wydaje, że nie? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 22:54
| lukas2 napisał/a: | | A jaki jest obieg w DOHC? Pompa tłoczy na nagrzewnice czy z niej zasysa? | zasysa |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 23:22
| Czy jak w parowniku inaczej węże podłączysz to jakaś różnica? Bo według tego co pisze Adam i oznaczeń na parowniku to węże do wejścia i wyjścia mam odwrotnie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 07:24
| lukas2 napisał/a: | | Czy jak w parowniku inaczej węże podłączysz to jakaś różnica? | gorzej lub w ogóle nie odpowietrza układu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 11:21
| Luk26 napisał/a: | | Czy reduktor Kme Silver ma podany, który to wlot i wylot wody bo mi się wydaje, że nie? | jeden pies, natomiast pytanie jest czy masz reduktor wpięty szeregowo z nagrzewnicą czy równolegle, sądząc po tym jakie objawy opisujesz to wnioskuję że równolegle. |
