Oświetlenie wnętrza |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 18:48
| ford2fast napisał/a: | | A nie jest tak przypadkiem , że w emkaczy zawiaduje czasówką moduł ? | Zapewne tak jest, a przekaźnik jest zwykły mały żółty tylko w żółtej podstawce w której nie wiem co jest bom nie rozdłubywał. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 21:18
| Mysza napisał/a: | | w żółtej podstawce w której nie wiem co jest bom nie rozdłubywał. | jest w niej kros, bo w oczacie inaczej piny jakoś idą i te podstawki zamieniają nogi przekaźników. |
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 12:27
| ford2fast napisał/a: | bingo napisał/a:
- w MK3 są biało żółte (z nazwy) zwykłe, a do czasówki potrzebny specjalny, wyższy, według schematów kod 92 GG 13C718 AA lub 92 GG 14036 KA
A nie jest tak przypadkiem , że w emkaczy zawiaduje czasówką moduł ? | - o to mi chodziło, że w MK3 nie masz żółtych przekaźników do oświetlenia, a te co są w MK3 żółtego koloru należy traktować jako biało - żółte. oświetlenie w MK3 jest na zwykłym przekaźniku bez żadnych bajerów.
| lukas2 napisał/a: | | A jak z mk3 wpakuje może być? | - w MK3 nie masz tego przekaźnika wogóle
[ Dodano: |18 Sty 2012|, 2012 12:31 ]
| Mysza napisał/a: | | tylko w żółtej podstawce | - zmiana przyłączy przekaźnika, nic więcej tam nie ma. przy chyba czarnym nie trzeba dawać podstawki, ale musze to sprawdzić. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Sty 2012|, 2012 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 20:50
| możliwe że zmiana bimbadełka pomaga...bo mi w mk2 pomogła i czasówka zaczęła działać, bez ingerencji w skrzynkę... |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |25 Sty 2012|, 2012 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:22
| artur.k napisał/a: | | możliwe że zmiana bimbadełka pomaga...bo mi w mk2 pomogła i czasówka zaczęła działać, bez ingerencji w skrzynkę... | - w MK2 bimbadełko odpowiada za wogóle włącznienie oświetlenie środka, a nie za jego opóźnienie. więc przed wymianą albo nie miałeś wogóle oświetlenia, albo wymiana nic nie zmieniła. |
