$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zagadka z kręgów DOHC
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:15
halo - maupiszonie - a jak mechesy to wyniuchały jak to w baku było sobie pynknęlo ??
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:45
Marcin- jak Cie ojciec nie bedzie chcial puscic to powiedz ze jedziesz do wujka Kevina- wtedy winien puscic :mrgreen:
maup
FST 008
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 02:18
rozebrawszy i wybebeszywszy
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:17
no oki - ale co ich natchnęło żeby do baku luknąć - w życiu bym tam nie szukał :)
maup
FST 008
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 18:44
Na benzynie drań nie chodzł, smierzyli ciśnienie benzyny przed wtryskiwactwem i stwierdzili lelawość.
Pompę bebeszyli celem wymiany bo zdiagnozowali jej padnięcie (sam bym w ten sam sposób orzekał - ciśnienie ledwo byle jakie, nigdzie pod spód się nie leje więc pompa kaputt).
Jak pompę podpięli jeszcze raz na wierzchu to pokazała ciśnienie wytrysku lepsze niż trzech meneli w czeskim pornosie; wtedy już zaczęli szukać wszędzie - i znaleźli :)
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 18:46
no noooo - kurna to sporo dłubania było - wyjąc pompę w MK2 to już samo w sobie sporo roboty.
maup
FST 008
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 18:59
Zbiornik wyciągnęli - w sumie jakby zadzwonili i się spytali to bym się może i na otwór rewizyjny zgodził ale byli ambitni.
Nawet za ambitni - czwarty raz gad u nich stoi - cały czas słabe ciśnienie oleju - szukali w głowicy, wymienili czujnik, wymienili kompensatory, w końcu wróciłem z trasy z pięknie świecącą lampką, łaskawie podpięli manometr i okazało się, że pressure przy 2000 rpm jest 1,2 a powinno być 3,1.
Ciekaw jestem, czy można robiąc głowicę coś skutecznie sknocić z ciśnieniem oleju jako takim :evil:
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 19:04
A jak tam sławetna śruba od zaworka w pompie olejowej ? :)
maup
FST 008
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 19:38
Meches wziął na ambit i będzie darł całą pompę. Tłukłem mu do łba o tej śrubce ale uparcie twierdził, że on robił głowicę, śrubka jest gdzie indziej i nie tykał się.
Zresztą ciśnienie pojawia się i znika więc to nie będzie chyba odkręcona śruba ale przycinający się zawór. Oby.....
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 10:05
hmmm - ale i tak niech do tej śrubki zerkną - kurcze swoją drogą Maup Ty to masz chyba pecha albo rękę jakąś nieszczęśliwą - ja tyle km tym bolidem zrobiłem i nigdy nie było z nim problemu :)
maup
FST 008
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:08
czyba mam... :cry:
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:12
ale za to jak pieknie się zielona kombisia w avatarku komponuje
