Przepala bezpiecznik od zasilania |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:30
| spikescorpio napisał/a: | | to smarowac czy nie ?? |
jak już coś to jest taki lakier bezbarwny w spreju do takich układów |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:34
ja tam odradzam wazelinę
ma zastosowanie gdzie indziej
ale akieś coś na styki można |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:37
| rabbit1 napisał/a: | | jak już coś to jest taki lakier bezbarwny w spreju do takich układów | - ale nie w tym jest problem - wazeline lub tawot dajesz po to, by zlikwidować miejsca w których może się znaleść woda. teoretycznie jak masz skrzynki nasmarowane, to powinny nieco większa wode przetrzymać, ale pewnie dużej różnicy nie będzie. |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:41
to ty chyba nie widziałeś skrzynek w tym co ja kupiłem
jak ktoś tego tyle nawalił że jak się wytopiło to aż do dołu kapało
i wazelina zrobiła jeszcze to że jak woda dostała się to już tam została
ja tam nie smaruję tylko dbam o szczelność ich |
rabbit1
609811682
| pepicosi napisał/a: | | ma zastosowanie gdzie indziej |
popieram |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:47
| pepicosi napisał/a: | | tylko dbam o szczelność ich | - to jest podstawa, bez tego to nie ma znaczenia, czy nasmarujesz, czy nie |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:49
| bingo napisał/a: | | to jest podstawa, bez tego to nie ma znaczenia, czy nasmarujesz, czy nie |
podstawą to jest dbanie o to żeby syf się nie zbierał koło skrzynki i nie zapchał wylotów odprowadzających wode wtedy nie trzeba niczym smarować,ale jeśli się to zaniedba to potem tak jest i że wszystkie kontrolki świecą albo auto nie pali |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 21:13
| pepicosi napisał/a: | to ty chyba nie widziałeś skrzynek w tym co ja kupiłem
widziałem takie coś , płynie powoli w upalne dni po kablach w dół kabiny . syf nieziemski się robi . a już w tym grzebać to obrzydzenie . |
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 07:56
| rabbit1 napisał/a: | | podstawą to jest dbanie o to żeby syf się nie zbierał koło skrzynki i nie zapchał wylotów odprowadzających wode wtedy nie trzeba niczym smarować, | - mylisz się, bokiem woda nie jest aż tak groźna (co nie zmienia faktu, że trzeba też o to dbać), o wiele ważniejsza jest górna klapa, często popękana w sposób niewidoczny, no i kwestia otwierania maski i bezpieczników, gdy maska jest mokra - to wtedy jest najbardziej ryzykowny moment i najwiecej wody dostaje sie do skrzynki. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Sty 2012|, 2012 07:58, w całości zmieniany 1 raz |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 17:39
| kl |
_________________ Kotara |
| Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |5 Paź 2012|, 2012 15:40, w całości zmieniany 3 razy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Sty 2012|, 2012 15:50
| spikescorpio napisał/a: | | ale nie dało sie obrucic rozrusznikai było słychac cykanie |
wygląda na to że rozrusznik ci się zawiesił wyciągnij go wymień szczotki |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |22 Sty 2012|, 2012 16:37
,h
[ Dodano: |27 Lip 2015|, 2015 14:35 ]
kosz
[ Dodano: |27 Gru 2016|, 2016 22:25 ]
kosz |
| Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |5 Paź 2012|, 2012 15:39, w całości zmieniany 3 razy |
