$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 22:04
Podepnę się. A do mk2 można dołożyć takie opóźnienie gaszenia lampek tudzież oszczędzacz prądu??
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |15 Sty 2012|, 2012 22:19, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 22:32
raz przełozyłem przekaźnik do mk II i nic z tego nie wyszło ale warto sprubować.może masz coś czego w tamtym nie było.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 22:40
bingo napisał/a:
Wstaw przekaźnik, bo może wtedy opóźnienie będzie działało prawidłowo.
Niby jakim cudem? W sumie to sprawdziłem, ale to bez sensu teoretycznie, no i w praktyce zgodnie z przewidywaniami nie działa. Żółty przekaźnik daje masę na lampkę, dochodzi do niego sygnał z drzwi, jest wyjście na lampkę, masa, stały plus i plus po zapłonie. W granadach jest to samo rozwiązanie, taki sam żółty przekaźnik, ale w biednych jest zworka między kablem masowym z drzwi a kablem masowym na lampkę.
Vaux napisał/a:
w miejscu na przekaźnik opóźniający było widac że pod spodem nie ma nawet podpiętych konektorków
W skrzynce widzę konektory w miejscu na żółty przekaźnik, więc może gdzieś coś... Musżę sprawdzić czy są napięcia i wtedy ocenić czy nie trzeba przeciąć jakiego kabelka pod skrzynką.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:24
rabbit1 napisał/a:
Mówisz o żółtym z R5? Też już próbowałem i z tego co pamiętam to na pewno nic nie dało, dodatkowo coś się tam włączyło chyba... Muszę na wiosnę rozebrać gada bo znalazłem następną magiczną złączkę na kablu zaraz przy manetce od kierunków....trza popatrzeć co tam w instalce siedzi... ach te Niemcy z NRD....
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:28
Coś pamiętam, że u Marcina przy lampce/lampkach podsufitowych był przymocowany kondensator jeszcze.
JORZO
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:31
W moim krokodylu była zwora,wywaliłem ją, dałem chyba żółty przekaźnik i opźnienie działa.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:34
Na razie też mam zworę... przekładałem od oczatego ten przekaźnik - nie banglało.
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:39
pablo19 napisał/a:
Oryginalny? Czy ktoś sobie zrobił najprostsze kinowe ściemnianie?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
JORZO
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:40
a może ten przekaźnik padnięty? Bo lampka z tym położeniem "20s" chyba nie ma znaczenia
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:41
Mysza napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Tego to już nie powiem, trzeba by Marcina zapytać jak to wyglądało, bo on tam grzebał.
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 07:56
rabbit1 napisał/a:
jeśli by była pod przekaźnikiem zworka to nie włożysz przekaźnika bo jak się nie mylę to on ma 4 albo 5 blaszek które wchodzą w gniazdo także zwora by przeszkadzała
w MK1 nie masz skrzynek takich jak w MK2 i MK3, a wszelkie zworki możesz zrobić pod stopką przekaźnika tak, że tego nawet nie widać. zworkę masz nie w miejscu przekaźnika , lecz pod nim.
[ Dodano: |16 Sty 2012|, 2012 08:10 ]
lukas2 napisał/a:
- tak, wymieniasz tylko przekaźnik na taki z czasówką.
rabbit1 napisał/a:
- w MK3 masz zwykły przekaźnik (zwłoka realizowana jest przez bimbadełko), a w MK2 masz przekaźnik ze zwłoką lub zwykły przekaźnik (wtedy bez opóźnienia) w zależności od wersji.
Mysza napisał/a:
Niby jakim cudem?
- prostym, połączenie między sygnałem z drzwi a masą na wyjście na lampki jest stałe połączenie. zawsze, gdy drzwi są otwarte, lamki się świecą. Wstawienei przekaźnika nic w tym czasie nie zmienia. Ale w momencie zamknięcia drzwi zanika masa na lamki. i wtedy włąśnie tą masę podtrzymuje przekaźnik. ale czy tak jest , tego ci nie powiem.
Mysza napisał/a:
- może nie masz wszystkich konektorków we wtyczce, jak już wcześniej to ktoś opisał.
Mysza napisał/a:
- no to już wiemy, że raczej masz. jeżeli są wszystkie prądy, to nic nie musisz przycinać, bo zwora między drzwiami a masą na lamkę nie koliduje z przekaźnikiem.
lukas2 napisał/a:
- ale w jakim MK ?
JORZO napisał/a:
- bo w krokodylku jest to tak zrobione, choć wydaje mi się, że powinien być zwykły przekaźnik zamiast zworki, by nie obciążać bimbadełka (chyba, że bimbadełka było brak).
lukas2 napisał/a:
- bo w MK3 masz zwykły przekaźnik, a w MK2 z czasówką
JORZO napisał/a:
- nie ma znaczenia, to tylko napis.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 08:10
JORZO napisał/a:
- to tyle nie działa pewnie nikt nie mierzył
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 08:22
tak se jesze pomyślałem, że może do MK1 potrzebny jest inny przekaźnik niż w MK2 lub potrzeba jeszcze jakiejś podstawki dodatkowej, by odpowiednio ustawić piny ...
pepicosi napisał/a:
- im starszy przekaźnik, tym krócej działa.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 08:39
pablo19 napisał/a:
Pewnie przez jakiegoś hydraulika lub windziarza :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 10:28
Bingo który przekaźnik trza by było w mk2 podmienić żeby była czasówka?
