brak oswietlenia wnetrza, timer nie piszczy tylko na P |
fordofil
Auto: '94 2.9 ASB kombi + lpg
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2011 Skąd: warszawa
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 19:40
dokładane nic nie ma.
jaką kość?? |
_________________ "jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby ..." |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 20:38
| od modułu akiegoś |
fordofil
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 21:22
| pisałem - wypinałem moduł alarmu, i zamek działał normalnie, ale nie ma zapłonu. Na tą chwile mam wyjęty bezpiecznik i jest ok, ale mam zamiar utrzymać auto w 100% sprawne, i dlatego pytam o możliwe przyczyny. chyba musze zacząć od podmiany modułu. |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 11:06
| jeżeli nic nie jest dokładane, to problem jest w module alarmu - podmień go. Ciekawostką jest kontrolka oleju, bo to dwa różne obwody i nie kojarzę spobie, gdzie może dochodzić do awarii. chyba, że są jusz skrzynki padnięte i jakieś obejścia porobione. |
fordofil
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 11:49
| skrzynki jak i cała instalacja są zadziwiająco czyste, i nie mówie tu tylko o zielonym nalocie ale i o patentach. dlatego kupiłem to auto. jedyny szpunt to wsadzenie linkowego prędkościomierza w miejsce el. ale i to na wiosne bede robił. |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 14:08
| fordofil napisał/a: | | jedyny szpunt to wsadzenie linkowego prędkościomierza w miejsce el. ale i to na wiosne bede robił. | - w MK2 masz licznik na linkę, więc jest OK.
a co do skrzynek - jak nie rozbierzesz, to nie ocenisz. |
fordofil
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 16:42
| no to mnie zdziwiłeś. bo wiem że był podmieniany(prędkościomierz) i jest z dohc-a. linka przy skrzyni wygląda na patentowaną, a z deski wiszą poobcinane kable.... |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 18:10
| fordofil napisał/a: | | jest z dohc-a. | - obrotomierz działa prawidłowo?
| fordofil napisał/a: | | a z deski wiszą poobcinane kable.... | - no i zaczyna się ... |
fordofil
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:33
| sam zegar jest zamieniony, obrotek jest org i działa. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:36
| fordofil napisał/a: | | skrzynki jak i cała instalacja są zadziwiająco czyste, i nie mówie tu tylko o zielonym nalocie ale i o patentach. dlatego kupiłem to auto.... |
| Cytat: | | z deski wiszą poobcinane kable.... |
no i ktoś zrobił rzeźbę i nie umiał sobie poradzić no i sprzedał |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
fordofil
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 22:04
| nie do końca. o podmianie predk. powiedzial mi sam właściciel, wiedziałem o wszystkich wadach tego auta, a "poobcinane kable" jeszcze nie wiem jeszcze czym są ,ale do awarii, el. była sprawa. samochód mam od pół roku. zamieniony zegar(i przeróbki z nim związane) i lpg to jedyne odstępstwa od fabryki. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 14:49
| fordofil napisał/a: | | zamieniony zegar(i przeróbki z nim związane) i lpg to jedyne odstępstwa od fabryki. | wkrótce pewnie się okaże co jeszcze |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 16:01
| fordofil napisał/a: | | zamieniony zegar(i przeróbki z nim związane) | - ale jeżeli masz zegar na lince, to nie masz przeróbek, wiec nie rozumiem tego. |
