$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Listwy
Listwy
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:36   Listwy
Witam. Planuję podmianę listew w MK2 na szerokie i mam takie małe pytanko: czym je przykleić - uszczelnić na bokach i spodach drzwi? Widziałem na nich jakieś ślady po jakimś lepiku. Jak to zrobić żeby woda tam nie stała i korniki drzwi w pół roku nie zeżarły?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Jankes
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:40
Klej do szyb i po sprawie
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:49
na tylnych listwach masz dodatkowo wklejana taka gume na zakonczeniach,nie zapomnij o niej
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:54
A to trza jeszcze taka gumę znaleźć. Nie masz takiej Kat? Klejem po całości czy zostawić przerwy żeby woda miała gdzie odpłynąć bo od góry raczej nie trzeba dawać kleju?
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 23:30
mam takie liswty to zerkne w poniedzialek jak one sa dokladnie klejone,bo nie pamietam dokladnie
pewnie gumy na konce tez mam
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 23:50
Jankes napisał/a:
I tym sposobem przerobisz je na listwy jednorazowe :-d :twisted:
To po jakiego diabła je przykręcać , można tylko przykleić :roll:
I po sprawie :):
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 09:30
Zawsze można ostrym nożem w koło odciąć.
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 10:10
Jankes napisał/a:
Bez uszkodzenia listwy ? :roll:
Dobre , dobre :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 11:06
Kat zobacz czy miałbyś te gumy i ewentualnie sreberka na listwy w dobrym stanie jakby były.
To jakim lepikiem je przymocować?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 18:30
lukas2 napisał/a:
Bożesz,odpowiedź masz w drugim poście
Jankes napisał/a:
ford2fast napisał/a:
Romek ,a co to jest fotelik berbecia że chcesz przekładać z auta do auta ???? Kleisz i szlus.A w ostateczności to tak jak pisze Jankes. Nie wieżysz zapraszam na wiosne na pokaz.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Jankes
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 21:43
Ja tam moje mam na boll do szyb złapane, a po wypadku normalnie norzem objechałem w koło i odeszły, no ale są dwie szkoły, jedna mowi kleic na klej do szyb, druga NIE klei na klej do szyb, bo później ciezko oderwac.
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 23:41
No i dobra. Lakierujemy, czekamy aż sucho i kleimy. Adam nie denerwuj się...
Kat w poniedziałek się przypomnę....
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Sty 2012|, 2012 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 06:58
lukas2, sorki .Wczoraj cały dzień taki nerwowy miałem ,pewnie przez z ten "nagły napad zimy" i mało inteligentnych kierowców którzy przyjeżdżali mi na baze.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:58
Zdarza się....
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 21:06
ja tam tylko przykręcam bo jak je zakleisz to robisz wielką głupotę
robi się miejsce w którym łatwo o grzybki z pod lakieru
fabrycznie jest taka samo coś co jest przyklejone wygłuszenie drzwi
[ Dodano: |15 Sty 2012|, 2012 21:07 ]
jakby co to listwy też mam
v8 4.2 agis p13
