Tuleja wahacza |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 14:20
Zapomniałem dodać, że te obejmę też trzeba zdjąć 4 śruby na klucz 10 |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 14:23
| Marcin napisał/a: | | te obejmę też trzeba zdjąć | no to teraz wszystko jasne |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
gorgo
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 18:50
Koledzy, czy przy wymianie tulei w wahaczu te dwie śruby mocujące wahacz do nadwozia dokręcamy jak auto stoi już na kołach? Szukałem ale nie znalazłem nic takiego.
Pytam bo nie chciałbym nowych tulei zniszczyć przez taki drobny szczegół. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:02
jakie dwie śruby ? tuleję mocuje do wahacza jedna duża nakrętka a do budy całość taka blacha tłoczona i jest ona przykręcana 4-oma śrubami.
Całość operacji wogóle najlepiej robić gdy auto stoi na kołach, ale jeśli robisz z podnośnika to nie dokręcaj przed opuszczeniem tej dużej nakrętki, żeby Ci podkładka ustalająca tulei nie obcięła podczas skręcania związanego z ruchem wahacza.
Tuleja ma w środku takie wzmocnienia - one powinny być ustawione prostopadle do podłoża, jak już poustawiasz to dopiero dokręć tą dużą śrubę. |
gorgo
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:16
| Struna, dziękuję! I wszystko jasne, o to m chodziło tylko się niejasno w zapytaniu wyraziłem. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:24
jak się daje i szuka pracy to się dokręca na podniesionym |
gorgo
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:34
Taaa... Pytałem bo w peugeocie dokręcało się właśnie jak auto na kołach stało.
Widziałem właśnie jak dużo szpeców dokręca jak autko w powietrzu. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:49
| Wspomniano wcześniej, że można, jak stoi w powietrzu, bez całkowitego dokręcenia nakrętki z tyłu, tę dopiero po opuszczeniu. |
tel.: 502894108. |
gorgo
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:55
Dziękuję. Pewnie koło czwartku piątku się zrobi jak wszystkie części dotrą.
[ Dodano: |11 Sty 2012|, 2012 20:52 ]
A tą nakrętkę na przedniej tulei wahacza to dokręca się na maxa? |
tel. 662 760 770 |
gorgo
1Bodzio
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 21:46
| Tylko nie zapomnij że dokręcać też jak auto stoi na kołach. |
Auto DWR 73356 |
gorgo
