$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o alarm fabryczny
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 19:13   Pytanie o alarm fabryczny
Mam pytanko czy ktos z forumowiczow posiada w swoim MK3 fabrytczny alarm i ma zalozone fabryczne czujniki ultradzwiekowe montowane na srodkowych slupkach drzwi tylnych ?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 10:32
tak
nigdy nie mów nigdy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 17:55
a powiedz mi jak Ci sie to spisuje bo mam to kupione juz od jakiegos czasu i lezy w pudelku a chialem to zalozyc i podlaczyc pod fabryczny alarm,tylko chodzi mi o to czy wogole mam alarm przystosowany pod te czujki bo jest dodatkowe miejsce na wtyczke w sterowniku pod schowkiem ,ale nie jestem pewny czy to zadziala ,ogolnie chodzi mi czy miales to fabrycznie czy dokladales cos takiego bo nie wiem czy ten moj sterownik alarmu to obsluguje czy musi byc znow jakis specjalny do tego ,moze po nr by doszedl tym fordowskim?
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:00
ja jak jeden alarm seryjny otwarłem to było w min miejsce oznaczone na czujki, więc pewnie zadziała.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:44
to musze sprobowac to podlaczyc
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 15:30
mam oryginalnie, z tym, że w MK2. Sprawuje się idealnie - brak wałszywych zgłoszeń lub na muchy, ale na rzeczywisty ruch bez problemów.
nigdy nie mów nigdy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 19:59
nio sprawdzilem sa piny wyprowadzone ale na plytce brak elementow elektronicznych wiec lipa nie dziala :sad: . A mam pytanie chodzi mi o pamiec lusterka kierowcy bo mi nie dziala ,wszsytko inne chodzi tj. fotel i prawe lustro a to nie domykanie szyb tez dziala z fabrycznego pilota ,mial ktos podobny przypadek ? Jak sprawdzalem na plytce tego sterownika w drzwiach kierowcy to wyglada na to ze nie ma napiecia na tych pinach co ida na silniczki lusterka ,natomiast na pozyjomery jest wiec cos jest pewnie uwalone albo moze jest jakas metoda to wprogramowac? czy powinno normalnie dzialac ?
Co do czujek alarmu to tak mysle czy ich nie podlaczyc pod taki modol z tych uniwersalnych ultradzwiekow i dac sygnal na ten fabryczny alarm jak myslicie?
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:44
grzechu913 napisał/a:
- tak, właśnie mam, działało, a po zmianie obudowy już nie. obstawiam wtyczkę w drzwiach, ale muszę do tego dojrzeć, by zrobić ...
- to chyba już jakaś przeróbka
- wymień moduł na taki z wejściami na czujniki.
nigdy nie mów nigdy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 13:02
nio udalo sie wszystko dziala,tyle ze trzeba troche inaczej programowac aby to lusterko dzialalo,2 razu trzeba zrobic aby gong dal znac 2 sygnalami i wtedy dziala,poprostu trzymac cyfre az da sygnal i znow ta sama nacisnac i da drugi raz sygnal.
Co do domykania dokladalem przekaznik wiec domyka szyby .
Tylko skad bede wiedzial ze to wlasciwy modoł skoro moj tez ma na zewnatrz wejscie na czujniki ale juz na plytce w sroku jak sie rozlozy to widac ze nie ma elemantow wlutowanych.Moze jest jakis specjalny napis na obudowie aby to rozroznic,bo mam 2 modoly jeden jest z fioletowym paskiem a drugi czerwonym i nie dzialaja czujniki i na plytce nic nie ma jedynie przystosowane jest aby cos tam wlutowac.
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 13:56
- u mnie to nic nie dało.
nigdy nie mów nigdy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 14:00
acha to moze faktycznie trzeba sprawdzic polaczenia .
Mi zostanie jeszcze zrobic z tym ultradzwiekami jak sie uda zalatwic taki sterownik to spoko a nie to trzeba troche inaczej bedzie to rozwiaac jak sie oczywiscie uda
