uszczelka pod glowica? |
aviator
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:30
Właśnie czytałem na fcp, że jak pada pompa wody, to można zauważyć falowanie temperatury silnika i w sumie może to i prawda, bo ja jakieś 2-3 tygodnie przed tym jak padła mi pompa zauważyłem w sumie 2 razy w niedalekim od siebie czasie jak wskazówka temperatury spadła na dół i zaraz się podniosła. Wtedy to zlekceważyłem bo pod maską nic niepokojącego nie zauważyłem a auto chodziło jakby nigdy nic i w obu przypadkach dojechałem bez dalszych przygód do domu.
Także może komuś się ta wskazówka przyda oraz że jak auto jest zadbane, wiązki zrobione a skrzynki zregenerowane to nic nie dzieje się ot tak sobie... |
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:42
zawsze może termostat paść jakiś wąż rozlecieć ze starości
chłodnica z dołu puścić
nowe auto nie jest |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 20:14
| Cytat: | | wskazówka temperatury spadła na dół i zaraz się podniosła |
według mnie chyba temperatura wzrośnie a później może opada |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 20:44
U mnie podobnie tylko nie pamietam czy gora-dol czy tez dol-gora, ale czujnik byl uszkodzony (cos tam majstrowalem obok niego) obluzowany trzpien i efektem tego byly te wahania .Z tym ze ja akurat zaczelem od sprawdzania czujnika i wszystko bylo jasne od poczatku |
aviator
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:45
jasne, że wszystko może paść ale jak spora część części była już wymieniana to ruch wskazówki temperatury (opadnięcie w dół a następnie podniesienie się do poziomu) w moim przypadku akurat się sprawdziło, że to może pompa - po wymianie tejże już się to nie powtórzyło.
Niech zostanie dla potomnych jako wskazówka na jedną z możliwych przyczyn. |
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 16:07
| u siebie zauważyłem że jak układ sprawny i całkiem szczelny to wskazówka nieruchomo była . jak puściła opaska nieco to wskaźnik leciał w górę i to w czasie jazdy 100 km/h co było dziwne . następnego dnia zaświeciła się kontrolka małej ilości płynu i już było wiadomo dlaczego . |
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 17:08
u mnie z jednych mych mam ubytek płynu -ale wskazówka stoi jak trzeba
no chyba że korki to wyjdzie ponad połowę troszkę
i jakoś kosy miały wskazówki w poziomie
te co miałem robiłem i nigdy nie widziałem aby się ruszała |
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 18:05
| Jak walnięta uszczelka i układ się zapowietrza spalinami, to tak jest. Wskazówka na chwilę opada i potem wzrasta. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
