$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zapachy spod maski w kabinie
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 12:58   Zapachy spod maski w kabinie
Od początku praktycznie, jak zakupiłem Scorpio występuje problem śmierdzących zapachów spod maski wewnątrz kabiny. Jest to jakaś taka mieszanina zapachów oleju i innych zapewne zabrudzeń z komory silnika. Taki dość typowy zapach przypominający trochę śmierdzące stare autokary. Zdecydowanie bardziej wyczuwalne jest to na siedzeniu pasażera niż kierowcy.
Silnik miał lekkie wycieki, ale zostały one usunięte. Miejsca upaćkane oczywiście były przeczyszczone. Niestety nadal problem występuje. Tak samo czasami można poczuć trochę zapach LPG.
Miałem uszkodzoną uszczelkę na ściance między silnikiem a akumulatorem i dmuchawą - wymieniłem. Ale bez rezultatu, zresztą w tej ściance też jakieś małe otworki na różne śruby czy coś bywają, więc to i tak za dużo chyba nie daje. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy, to że brak wygłuszenia pod maską może mieć na to jakiś wpływ, ale nie wiem czy dobrze myślę.
Poradzicie coś, bo mi kobieta ciągle się źle w aucie czuje (ma bardzo czuły węch + chorobę lokomocyjną) i jest trochę problem ze wspólnym dalszym podróżowaniem.
Czy Wam też dmuchawa tak zaciąga zapachy z komory silnika?
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:01
a jestes pewny,ze olejem smierdzi ,a nie np.slodkawy zapach jak magi?
bo jak masz czysto pod macha to raczej nic nie powinno smierdziec
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:13
może to spaliny ?
wydech gdzies puszcza ?
run-log.com
Kżyho
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:17
No trochę puszcza na środku podłogi na łączeniu. Ale wcześniej nie puszczał (przynajmniej nie kojarzę) i też śmierdziało.
Kat - nie, nie jest to raczej zapach płynu chłodzącego, bo zapewne do tego pijesz. Z tą czystością to bez przesady ;) Ale nie jest tam jakość szczególnie zabrudzone nic bardziej niż w przeciętnym aucie, które nie miało mytej komory.
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:27
Kżyho napisał/a:
tak,dokladnie
Kżyho napisał/a:
to moze umyj ,to kosztuje grosze,a sie przynajmniej czesciowo dowiesz czy to z komory czy z wydechu,bo moze wlasnie jak Wąski napisal syf leciec z wydechu
Kżyho
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:33
kat napisał/a:
Przyznam szczerze, zawsze trochę się obawiałem mycia komory w aucie, a w Scorpio, które miewa problemy z elektryką z założenie to w sumie tym bardziej...
Bo mogę sobie narobić tylko jeszcze więcej problemów.
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:44
ee tam
worek na aparat zaplonowy,worek na altek i zakryc skrzynki
dohcowi nic nie bedzie,nie mk2 i nie w temu rocznikowi
ja nie mialem z tym nigdy zadnych problemow
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 14:06
kat napisał/a:
błądzisz "synu",bardziej byłbym pewny w Mk1.Mk2 ma juz te skopane wiązki więc ryzyko większe.
A tak wracając do mycia silnika,polecam mycie suchą parą.Moze i droższe ale za to pewniejsze.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Maross
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 14:18
Adam73, nie popadaj w paranoje , wedle tego co napisał kat
kat napisał/a:
ja również nie , sam sobie myłem silnik ubiegłego lata i jakoś nic mu nie jest , a mam '94 i wiązki są w porządku
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Ostatnio zmieniony przez Maross |3 Sty 2012|, 2012 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 14:42
dwa razy myty dohc w scorpio,dwa razy w sierze,dwa razy w 2,9 i raz boa
jezdza ,zyja
jedyna rzecza co sie stalo po myciu dohca zaraz po zakupie dohca to kulał,bo nie palil na wszystkie gary,ale kabelki byly stare i w zlym stanie
po 5 minutach pracy na wolnych przeszlo
a jak kabelki sa w zlym stanie to moze nalezy je zrobic
ja bym umyl i posprawdzal czy gdzies nie kapie olej itp
Kżyho
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:07
Z drugiej strony, jeżeli nawet by gdzieś minimalnie kapało, to czy aż tak do wnętrza powinno zaciągać?
Przecież nie uwierzę, że u każdego z Was jest sterylna czystość wszędzie ;) A jednak Wam nie śmierdzi...
A to wygłuszenie maski ma jakiś wpływ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:10
Dobra nie wnikam,niech kolega robi co chce.Tylko przypominam wszystkim że silniki z LPG z urzędu mają: "nie zaleca się mycia komory silnika bierzącą wodą".
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:14
Z jakiego urzędu?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:16
Kżyho napisał/a:
zalezy gdzie kapie
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 16:15
jak kapie np. na wydech to będzie walić do kabiny.
