$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ładowanie alternatorem.
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 22:25   Ładowanie alternatorem.
Podam co jest nie tak. ;)
Po wymianie regulatora na inny, kontrolka od ładowania zapala się po starcie, jak dodam gazu to gaśnie i wszystkie światła świecą normalnie. Ładowanie z i bez obciążenia ma dobre.
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 22:35
może nie podpiąłeś wzbudzenia.
Demonn
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 22:42
Hmmm.... Musze jutro zobaczyć. Ile powinno być przewodów na Alternatorze ? 3 czy 2 ?
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 23:04
dwa, jeden gruby czerwony ( ładowanie ) i drugi cienki ( wzbudzenie, po zapłonie ma się pojawić tam +12V )
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 09:15
...drugi cienki ( wzbudzenie, po zapłonie ma się pojawić tam +12V )
Ale to chyba jest żarówka na desce, a jak koledze gaśnie to znaczy, że jest podpięta. W MKI to niebieski przewód.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Gru 2011|, 2011 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 10:58
wzbudzenie i kontrolka to jedno, jak wzbudzenie nic nie da, to dioda zamyka obwód przez przekaźnik i się świeci, jak jest ładowanie, to na wzbudzeniu jest napięcie załaczające przekaźnik pracy silnika, a dioda z dwóch stron ma to samo napiecie. w niektórych altkach (chyba głownie MK1 i MK2) są czasem trzy przewody, wtydy kontrolka i wzbudzenie jest niezależne, a zasada poracy kontrolki jest identyczna.
Świecąca kontrolka to znak o braku ładowania lub może być przyczyną wadliwej pracy przekaźnika pracy w małej skrzynce.
[ Dodano: |23 Gru 2011|, 2011 10:58 ]
no i może być sygnałem awarii małej skrzynki
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 11:06   Re: Ładowanie alternatorem.
Demonn napisał/a:
Po wymianie regulatora na inny, kontrolka od ładowania zapala się po starcie, jak dodam gazu to gaśnie ..
A nie zapala się ona po przekręceniu klucza stacyjki w pozycję zapłon tylko dopiero po starcie?
Maross
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 14:41
Demonn napisał/a:
Mnie sie tak czasami robi jak dłużej postoi i odpalam (szczególnie jak temp. niska) teraz to olewam ale kiedyś nie olałem i sie okazało że alternator kończył swoją współpracę z paskiem klinowym , dojechałem do elektryka wieczorem po ciemniaku z lipnym ładowaniem (bez paska już bo sie gdzieś zerwał ) , a dzień wcześniej zaświecała cały czas już . Wyczyścił altek , wymienił regulator , założył nowy pasek i gra , jak regularnie jeżdżony , kontrolka gaśnie od razu bez zająknięcia . BTW : Na lepszym aku mi nigdy nie zapala po uruchomieniu silnika
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Ostatnio zmieniony przez Maross |23 Gru 2011|, 2011 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 14:48
acha - jak diody są uszkodzone, to kontrolka może wariować, ładowania brak, ale miernikiem jest niby ładowanie.
nigdy nie mów nigdy
Demonn
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 23:56
Panowie jest tak: Jak odpalę auto to zapala się kontrolka i napięcie na aku jest jakieś 12V( około) po dodaniu gazu, napięcie rośnie do 14,09 V (Około)
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 09:55
Regulator zamiennik to tak ma właśnie . U mnie po wstawieniu takiego cuda fom czajna po jakimś czasie pojawiły się dodatkowe atrakcje w stylu 20 sekund nie działa , 40 sekund działa . Wymieniłem cały alternator na kompletny oryginał i wszystko działa jak powinno . Niedawno się spalił to wstawiłem kolejny a tamten leży jako dawca części .
Pożycz od kogoś oryginalny regulator i zobacz . Jak wróci do normy to masz sprawcę .
Przekaźnik Engine Run aktywuje ECU .
Wysłany: |26 Gru 2011|, 2011 17:06
może mam pecha ale się spytam przy okazji w paru kosach
ładowanie mam 13,6-7 max
nie widziałem nawet w tych co robiłem aby było w granicach 14 v
ten typ tak ma czy jakoś miałem pecha z wadliwymi autami się spotykać
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Gru 2011|, 2011 17:19
raczej norma, kos am lipne ładowanie w sensie napięcia.
