maglownica |
Maciej1970
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 00:30 maglownica
| czy kazda maglownica wyciagnieta z wieloryba kazdego modelu bedzie pasowac do mojego auta ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 01:26
| każda maglownica z mk3 będzie pasować do Twojego mk3 |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 09:14
| z tym że taka z kosa niepotrzebnie będzie miała progres, którego nie wykorzysta. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 11:18
oczywiście ale będzie pasować i spełniać swoją funkcję |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 11:25
A nie lepiej zregenerować??
Dwa oringi które puszczają to kwota w granicach 40 pln, ewentualnie jeszcze tulejka plastikowa do wymiany jedna.. |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 11:26
| Waski napisał/a: | oczywiście ale będzie pasować i spełniać swoją funkcję | jak najbardziej, z drugiej strony mając magiel pod progres to już bardzo niedaleka droga do uruchomienia układu |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Gru 2011|, 2011 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 07:37
| Piotr napisał/a: | A nie lepiej zregenerować??
Dwa oringi które puszczają to kwota w granicach 40 pln, ewentualnie jeszcze tulejka plastikowa do wymiany jedna.. | Gdzie to można kupić ? |
Piotr
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 16:33
tutaj jest cały zestaw uszczelnień i plastików do magla
ja u siebie jak robiłem to wyciągnąłem dwa oringi na wzór tulejkę z strony pasażera -prościej wyciągnąć bez uszkodzenia.Następnie poszedłem do sklepu z łożyskami. Za wszystko zapłaciłem 40 PLN.
Magiel cieknie przez zużytą tulejkę po stronie kierowcy. Tam działają duże siły i z chwilą jak powstanie luz to odchyla od osi i zaczyna cieknąc .
Z zasadzek trzeba zaznaczyć ustawienie listwy zębatej i koła zębatego żeby kierownica nie była przekręcona czasami- można na frezach przestawić ją ale różnie może być...
Oraz żeby nie przedobrzyć z wkręcaniem śruby do kasacji luzów- jak za mocno będzie pompa od wspomagania obrywała, a do tego łatwa do obrobienia -miękkie aluminium. |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |23 Gru 2011|, 2011 16:48, w całości zmieniany 1 raz |
