Tuleja tył |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 14:19
pepicosi, Jako, że obaj juz się troche na FST bujamy i ze scorpiakami również to może jednak przyznałbyś rację Jacek12, OK?
Bo, NIESTETY.... te tuleje to sobie można wsadzić ale raczej głęboko w d.
Wczoraj zaryzykowałem rozebranie i okazało się, że tueje do >94 są o 1,2 cm za niskie - nijak do oczatego nie podejdą. |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 14:23
| w mordę, to jak belka z oczata pasuje do sierry i do mk2 ? skoro niby tuleje inne, to by nie siadło. |
Jacek12
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 07:30
| długość metalowej tulei w tej i drugiej gumie jest taka sama,gumy się różnią kształtem,sprawdzane to było że belka z oczatego pasuje do MK2?Numery części mają inne,dlatego gumy nie podchodzą jednakowe,ale że cała belka pasuje do MK2?? |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |20 Gru 2011|, 2011 07:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 07:42
panowie spoko dzisiaj mam mieć tuleje to się sprawę wyjaśni
bo u mnie belek ci dostatek to porównam
zrobię foto nawet a co tam |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 15:39
| Jacek12 napisał/a: | | ,sprawdzane to było że belka z oczatego pasuje do MK2? | różnica bodaj w jakimś detalu z wahaczem, ale tak to pasuje, ba - nawet do sierry pasuje. |
Jacek12
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 20:34
.....dla mnie sprawa tulei została wyjaśniona kilka dni temu i kilka postów wyżej
[ Dodano: |20 Gru 2011|, 2011 20:42 ]
| Struna napisał/a: |
Jacek12 napisał/a:
detal?,wahacze z oczatego nie pasują do belki z mk2?czy może belka różni się np uchwytem do mocowania wydechu? |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |20 Gru 2011|, 2011 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 21:03
| wahacze do belki, trzeba coś tam ciut szlifnąć, opisywane na forum. |
Jacek12
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 21:16
| skoro trzeba szlifować to znaczy że nie pasują. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 21:18
| tak samo jak wahacze z wieloryba nie pasują do mk2 komby a jezdzi tego od groma |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 21:19
| Jacek12 napisał/a: | | skoro trzeba szlifować to znaczy że nie pasują. | ehhh, dobra - szkoda dyskusji, chyba już po raz kolejny z Twoim udziałem... |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 21:24
jutro się wyjaśni bo dzisiaj zawiało |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 22:23
| Struna napisał/a: | | a nie bierzesz pod uwagę, że może były i takie i takie ? |
Według Pana naszego Forda NIE i jeszcze raz NIE
Jak nie dowierzasz to poczytaj w tym co mi miałeś wysłać
| Struna napisał/a: | | Jacek12 napisał/a: | | skoro trzeba szlifować to znaczy że nie pasują. | ehhh, dobra - szkoda dyskusji, chyba już po raz kolejny z Twoim udziałem... |
W tym przypadku ma rację , wahacze trzeba przerabiać |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Gru 2011|, 2011 22:29, w całości zmieniany 2 razy |
1Bodzio
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 23:44
| Nie wahacze lecz jedynie tulejki metalowo gumowe w wahaczu. Trzeba szlifnąć kołnierz gumowy tuleki i tulejkę wewnętrzną o 2mm, gdyż nie wchodzi w ucho na belce. W wielorybie ucho jest ciut szersze. Jeśli to dla Was jest przeróką, to faktycznie szkoda czasu na dyskusję. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |20 Gru 2011|, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 23:56
| 1Bodzio napisał/a: | | Trzeba szlifnąć kołnierz gumowy tuleki i tulejkę wewnętrzną o 2mm, gdyż nie wchodzi w ucho na belce. |
| 1Bodzio napisał/a: | | W wielorybie ucho jest ciut szersze |
Owszem przynajmniej 5 mm
Pozostałe milimetry nadwymiaru tulei ściskamy palcyma i włala
Tylko nie każdy ma tyle pary w palcach |
Jacek12
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 09:55
. | Struna napisał/a: | Jacek12 napisał/a:
bo ja lubię stawiać sprawę jasno |
