Duża skrzynka bezpieczników |
gem.ini [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 20:22 Duża skrzynka bezpieczników
Witam.
Czy takowa skrzynka z wieloryba będzie pasować krokodylowi?
Nie zauważyłem, że chwile niżej jest podobny temat |
| Ostatnio zmieniony przez gem.ini |17 Gru 2011|, 2011 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:37
| z wieloryba tylko diesel pasuje na pewno, co do reszty silników raczej nie. |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:45
Jak mi się kiedyś duża skrzynka popsuje to przed montażem drugiej rozbiorę chyba obie i zrobię foto porównawcze, płytka po płytce.
Bingo, z tego co mi się o oczy obiło na forum - to problem tkwi raczej w małej skrzynce, nie w dużej. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 12:25
pisał o dużej, dalej nie wnikałem w temat. a gem nie wpisał o co mu się konkretnie rozchodzi.
[ Dodano: |18 Gru 2011|, 2011 12:26 ]
no i małe są na pewno inne |
gem.ini [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 14:54
bingo konkretniej sie nie da. czy jak wezme skrzynke z mkIII i wcisne do mkII to będzie trybic?
moja sie skończyła a z mkIII łatwiej dostać |
| Ostatnio zmieniony przez gem.ini |18 Gru 2011|, 2011 14:55, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 15:36
gem.ini, chcesz to mam takie i takie, możesz wpaść porównać. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 15:58
| gem, pisałem ci, że skrzynki od MK2 i MK# diesel są takie same, pozostałe od MK3, z tego co wielokrotnie na forum różne osoby testowały, są inne. ja nie wiem, jaką skrzynkę chcesz zapodać z MK3, więc ci nie powiem, czy ci będzie pasować. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Gru 2011|, 2011 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
gem.ini [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 20:36
| z podziękowaniami za info. dzięki uprzejmości bogdana włożyłem skrzynke z mkII 2.9 ale żeby było smiesznie okazało się, że problem tkwił gdzie indziej. |
