$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pasek alternatora
Pasek alternatora
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 20:48   Pasek alternatora
Witam Koledzy coś mnie trafi chyba. Na Szczecińskim zadupiu trochę popadało i zrobiły się kałuże. Wielkie się omija ale mniejszych nie da rady. Po każdorazowym wjechaniu w kałużę ślizga mi się pasek (tablica przygasa, dmuchawa zwalnia) - wyższe obroty pasek piśnie i wszystko do normy wraca. Napinacz sprawny, pasek nie jest luźny, ładowanie ok. Na razie mam zdjętą osłonę z dołu silnika (z MK3 dopasowałem) i nie da się jeździć . Problem był już wcześniej - chyba po zmianie paska się zaczęło. Czy to może być wina paska ze z jakiegoś barachła zrobiony?
Chyba pomyliłem działy - przepraszam
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Gru 2011|, 2011 20:49, w całości zmieniany 1 raz
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 15:41
miałem to samo po wymianie paska, okazało się ze sprzedali mi pasek deczko za długi i po kałuży albo z rana piszczało ostro a różnica była niewielka.porównaj ze starym paskiem długość bo rozbieżności maja w tych katalogach w sklepach i różnie później pasuje.bo wątpię by to była wina w budowie samego paska
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 20:12
Starego już nie ma dawno, ale to chyba od tego jest napinacz jak minimalne różnice długości są. Na razie zamontowałem osłonę i zobaczę przy deszczu, jak nie to nowy pasek. Ps. Rano nie piszczy, wcale nie piszczy nawet jak światła przygasają.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 06:50
A moze ktores lozyska sie zaciera ??
Pozdrawiam Robert
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 07:10
lukas2 napisał/a:
Ja miałem tak samo. Jak kupiłem nie miałem osłony pod silnikiem i się jeździć nie dało w czasie deszczu. Po zamontowaniu jak ręką odjął.
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:36
jeżeli
lukas2 napisał/a:
to nie ma prawa być
lukas2 napisał/a:
chyba, że coś się intensywnie zaciera.
jezeli
lukas2 napisał/a:
ładowanie ok
byłoby non stop, to by nie było
lukas2 napisał/a:
, bo to objaw złego ładowania.
Pasek ci sie ślizga na kole pasowym alternatora, to pewne. Moze być wina samego alternatora, paska tandetnego, co się np. robi sztywny choć nie powinien, lub też napinacza.
przemoroxette napisał/a:
- zlikwidowałeś tylko jeden z elementów wpływający na uslizg paska - wodę. Ale czy jest osłona, czy nie ma, pasek nie ma prawa się ślizgać.
lukas2 napisał/a:
- mpoże być
marco napisał/a:
- musiał by być sporo za długi, bo minimalne różnice napinacz musi wykasować.
nigdy nie mów nigdy
playandwin24
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:51
Ja miałem podobnie w Mondeo...
Wszystko było ok dopóki nie pojechałem na wycieczkę w czasie urwania chmury od tamtej
pory przy wjechaniu w kałuże i nie tylko świszczało spod maski i podobnie było z światłami...
Pasek był ok tylko alternatorem coś nie tak...
Był:
Być:
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 01:17
no i moj dzisiaj spiewal, po zapieciu dmuchawy i ogrzewaniu przedniej i tylniej szyby
czas go podciagnac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
pandy
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 14:20
moze zabrudzone kolo/pasek - umylbym obie rzeczy - zawsze mozna uzyc takiego badziewia do "regeneracji obciagow gumowych" http://www.technograf.pl/index.php?id=13
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 09:39
eeeee tam, jechać na myjnię własnoręczną i przeciągnąć dokładnie ciśnieniówką po komorze silnika - będzie czysto i (prawdopodobnie) będzie pan zadowolony :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 09:42
wieloryb napisał/a:
bo dalej z buta pójdzie :D
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 14:30
wieloryb napisał/a:
Taksówkarz/laweciarz
wieloryb napisał/a:
zadowolony :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |22 Gru 2011|, 2011 14:30, w całości zmieniany 1 raz
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 11:12
Chłopaki, ja to testowałem parokrotnie na swoim i pan taksówkarz/laweciarz jest wciąż niezadowolony :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
pandy
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 15:03
malo prawdodpobne ze umyje dokladnie kola pasowe i pasek, warto najpierw to porzadnie odtluscic i ewentualnie takim plynem do regeneracji obciagow zregenerowac pasek, zreszta sprzedaja tez jakies psecjalne plyny specjalnie do mycia i regeneracji paskow - przypuszczam ze dokladnie to samo co ten plyn do regeneracji obciagow.
