$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spadek mocy itp.
Spadek mocy itp.
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 22:05
No właśnie nigdzie nie moge znaleźć jak zatkać dobrze EGR. A co do wiązki na co zwrócić uwagę ? I jeszcze odnośnie wskaźnika tak jak widać na filmikach to jest tak cały czas czy to lato czy teraz i nie ważne czy przejadę te 500 km to i tak będzie na niebieskim. Czemu ? Interfejsem ? Tzn. co ? Nie posiadam takiego sprzętu miał bym to zakupić i podpiąć?
Ostatnio zmieniony przez Demonn |11 Gru 2011|, 2011 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 13:04
po prawej stronie silnika koło kolektora wydechowego będzie metalowy okrągły "grzybek" . z boku będzie przykręcona rurka na 2 śrubki . rozkręcasz to wtykasz monetę albo kawałek blaszki ( z puszki po napoju dowolnym ) i skręcasz .
jeśli wskaźnik jest cały czas na dole to masz parę opcji : uszkodzony termostat czyli silnik niedogrzany jest ale to już pewnie byś wiedział o tym bo byś marzł w kabinie , uszkodzony czujnik , uszkodzone kable . to sprawdzisz po przez zdjęcie wtyczki z czujnika wkręconego w kolektor . powinna wskazówka spaść na dół . potem zwarcie obu pinów wtyczki i wskazówka poleci do góry . tylko tam są 2 czujniki i nie pamiętam który to był .
wiązki kabli ... zasadniczo jak nie były robione to z automatu piszę że są do zrobienia . obejrzeć czy gdziekolwiek nie popękana jest izolacja .
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 18:59
gufer-posepny napisał/a:
ten z pojedynczym kablem jak sie nie myle jest na wskażnik zegarow a drugi podaje temperature na kompa
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 19:00
tam jest plastikowy kolektor to oba mają 2 kable . bo jest doprowadzona masa .
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 19:06
no to w takim razie pierwszy jak patrzysz na nie to od wskaźnika na desce rozdzielczej
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |11 Gru 2011|, 2011 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Demonn
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 01:25
Ok. Jutro zacznę z tym EGR. W kabinie ciepło i właśnie też nie wiem który to czujnik jest od czego ... A co do kabli czy są popękane to nie są ale jak dalej itp. nie wiem.
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 08:18
kable jak kable,wymień też czujnik i powinno działać
Był:Ford Escort 1.3
Demonn
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 17:05
EGR. niby zatkany było dobrze ale nadal wraca. Choć wydaje się że słabiej jest nie czuć tak ostro. Chyba że za słabo zatkany ten EGR ? Czujnik wymienię.
